Текущее время: 15 апр 2026 06:20
 Заголовок сообщения: HP AIO 3420 manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 14:14
Всем доброго времени суток.
Имеется на ремонте моноблок HP 3420.
Материнка quanta wj5.
На пост экране bios надпись "Management Platform (ME) in Manufacturing Mode".
В принципе, она не мешает. Моноблок нормально работает.
Но, для удовлетворения собственного любопытства, хотелось бы узнать, что эта надпись означает и как ее, если возможно, убрать?
Что уже делалось:
Прошивался биос и ес на найденные на просторах инета.
Переставлялся в микросхемах биос и ес с такого же исправного моноблока (на нем нет этой надписи).
Чистился ME на родной прошивке.
Чистился ME на рабочей прошивке с исправного моноблока.
Батарейка вытаскивалась и с паузой часов 8 тоже.
Пароль на биос ставился-снимался.
 Заголовок сообщения: Re: HP AIO 3420 manufacturing mode
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 16:58
Попробуйте убрать с помощью утилиты HP BIOS Configuration Utility. Вот ссылка на тему где её можно скачать
и как пользоватся https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 78&start=0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 17:28
BCU перепробовал все, которые нашел.
Вложение:
2018-07-01_16-23-39.jpg [ 27.2 КБ | Просмотров: 3675 ]
getconfig не удалось получить. Ошибки или нет прав на hp/root....
Естественно запускал с админ правами.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:24
Trusted писал(а):
Чистился ME на родной прошивке...Чистился ME на рабочей прошивке..
..а можете рассказать как вы чистите ??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 20:13
Вам то Дядьмиш не знать как ....clear me region, через intel system tools. Чистый регион брал на винрейде. Размер 1,5 мб.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 20:27
... :du_ma_et: а я думал он 812кб...может у меня дамп с "другого" AIO 3420 ??
..скинь сюда свой бекап...если сохранил..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 20:41
Вложение:
main_clear_me.7z [2.07 МБ]
На винрейде либо 1,5, либо 5 Мб. Натравил на дамп ME_Analyzer, он выдал, что блок 1,5 мб, потому со спокойной душой и заменил.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 21:00
Сори, не тот скинул.
Вложение:
BIOS clear me.7z [2.07 МБ]
Предыдущий пришлось делать ME Inject, потому как FITC 7.1 падал при открытии дампа.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 21:27
С рабочего до очистки МЕ
Вложение:
S_rabochego.7z [2.14 МБ]
С manufacturing mode до очистки МЕ
Вложение:
HP_PRO_3420.7z [2.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 21:59
..попробуй..
Вложение:
S_rabochego_ME.rar [2.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 22:29
Дядьмиша, ЕС тоже лить с рабочего?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 22:31
..ЕЦ я не трогал...лей прежний/старый/рабочий..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 22:33
Они разные с рабочего и глючного.
Комплектом залью.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 23:05
Надпись ушла. Спасибо. Что я не так делал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 23:28
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Еще несколько вопросов, если не сложно.
Почему я этот дамп не смог открыть в fitc?
Везде пишут, что при очистке МЕ региона конфигурация МЕ должна быть 1 в 1, в Вашем дампе есть отличия от оригинального.
То что Вы сделали:
Вложение:
2018-07-01_22-24-03.jpg [ 179.44 КБ | Просмотров: 3621 ]
В нескольких оригинальных и скачанных:
Вложение:
2018-07-01_22-24-25.jpg [ 186.13 КБ | Просмотров: 3621 ]
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 00:22
Trusted писал(а):
..в Вашем дампе есть отличия от оригинального....То что Вы сделали:
:) ..я на такую "глубину" редко ныряю..меня вполне устраивает если программа (fitc) правильно и без ошибок собирает думп..
..отличия вполне возможны, но не забывайте, что при первом включении думп с чистым МЕ тут же станет "грязным"...и будет отличаться...значИТ???..он чтО??..он перепишет в МЕ "какие-то параметры"..
..ты мне лучше напиши про результаты..
P.S.
..кстате..я не в курсе какую версию ФИТЦ ты использовал, но надо иметь все версии на каждый чипсет..в твоем случае надо было применять версию Flash Image Tool_7.1.13.1088..она разбирает/собирает данный чипсет без ошибок...где брать МЕ регион 7.1.13.1088 весом 812кб скажу позже..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 00:23
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 00:29
Хочу попробовать сам собрать, только с версией 7.07, с этой, 7.03, идет промаргивание белого поля во весь экран перед показом начальной заставки.
Где взять чистый регион под H61?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 00:42
..так вот...
..все эти МЕ-анализаторы/онанизаторы/шманализаторы это, конечно, хорошо...
..но проще, после декриптования дампа зайти в папку с декриптованным биос и еще зайти в папку DECOMP...там все чётко по блокам и в том числе МЕ-регион в том обЪЁме, в котором он должен быть...написано 812кб - значит 812кб и ни копейкой больше/меньше..
..далее..в вашем случае чипсет Н61..но как это ни странно, найти МЕ в "репозиториях" не возможно..."что делать и кто виноват"(с)???
..чешем репу :du_ma_et: и упрощаем проблему..чипсет Н61 десктопный и скорее всего "как бы совместим" с группой Н6х(НМ6х)...тогда идем в "архивчик" и находим МЕ для НМ65 весом рОвно 812кб...вот его радосно вшиваем...
..ну собственно "вот вам весь [s]ху[/s] хрен до копейки"(с) :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 01:00
..так вот...
Это я ужо увидел из собранного Вами дампа, что МЕ от HM65.
Спасибо за наставления.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 16:42
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Спасибо за науку!
Очистил ME на версии 7.07, выставил все значения настроек ME как в оригинальном биосе, тест прошел.
На всякий случай выкладываю здесь вместе с EC, может кому понадобится.
Вложение:
HP 3420.7z [2.09 МБ]
