Текущее время: 15 апр 2026 06:21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:13
Друзья!
Прошу помощи. Asus, платформа LA-7322p.
Плата стартует, появляется заставка Asus, иногда даже в биос успевает сходить и выключается...
Повторное нажатие - все то же самое. Биос прошивал, хост менял, питание на графику снимал, напряжения все в норме.
Похоже на ложную команду перегрева чипа. Все на AMD, процессор BGA.
Просмотрел External VGA Thermal Sensor на U4, приподняв 6 лапу, ничего не меняется,
правда на THM_ALERT# моста в момент выключения проскакивает импульс.
На PU1 все в статике, на выходе высокий уровень.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:16
imctarget писал(а):
хост менял
это что такое?
если не ошибаюсь, плата так себя без видика ведет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:21
imctarget писал(а):
Какие будут мысли?
наверное посмотрел бы внимательно на мульт, а лучше заменил....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:47
Я с этого начал, его заменил, в теме об этом написал, написал, я его обзвал хостом, т.е мультихостконтроллер.
Поскольку северный мост и южный объединили в один, сейчас и его обзывают хостом, одним словом игра слов, но
путаница появляется...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:51
путаница только у вас в голове
PCH = Platform Controller Hub;
FCH = Fusion controller hub
да и к мультиконтроллеру никакие хосты отношения не имеют
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 20:29
Как говорится, одно неверное движение и 18 лет алименты платить :sh_ok:
Неверно обозвал мульт хостом и чуть не заклевали.
А по сути пока тишина :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 21:28
Вроде вторым постом написал... какую еще суть нужно? ткнуть пальцем, чего-куда подвинуть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 22:09
Не понял, что значит без видика, если выводит изображение на дисплей на несколько секунд,
даже в биос по умолчанию заходит.
Или Вы имеете ввиду дефект видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 22:13
По сути Вам Юрий дал намек. Смотреть в сторону видеокарты. Для проверки можно перевести плату в uma режим. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 22:49
Всем спасибо, плата на работе, с понедельника попробую в режиме UMA, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:42
Юрий Рогачевский, thomson39 - большое спасибо :cool_cool:
Таки да! Перевел плату в UMA режим, отключил питание от видеочипа и проблема ушла.
Будет супер эконом вариант до лучших времен, однако, сдается мне, что для этого ноута они врядли наступят :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 20:11
Я опять со своими баранами.
Недолго музыка играла, плата отдохнула и опять те же проблемы. Когда резисторы перепаивал на брюхе
моста для перевода в UMA он и прогрелся.
Провел эксперимент, прогрел с обратной стороны чипа и плата нормально запустилась. Похоже отвал шаров от подложки,
не от кристалла. Завтра покачаю чип на шарах, должно помочь, только надолго ли?
Если что под реболл. И ладно ноут был бы жирный, а то одна головная боль :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 20:56
чип меняйте, пока грели с обратной стороны кристалл тоже прогрелся, или дуньте на кристалл для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 15:31
imctarget писал(а):
Друзья!
Какие будут мысли?
Такая же ситуация. Поменял 218-0792006 FCH, всё ок.
