Текущее время: 21 апр 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:24
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста .
Было КЗ по ГП,блок питания при подключении сразу уходил в защиту.
Был пробой одного из конденсаторов PC711-PC714,PC739-PC740 по линии CHAGER_SRC.
Ключи PQ704,PQ705 живые.
Конденсатор вычислил и заменил.
Замер напряжения по линиям +PWR_SRC и +VCHGR показывает +13.5 v
Это нормально?
Мне кажется,что там должно быть 19.5 v
Если да,то в чем еще может быть причина?
BQ24717?
И еще,если нагрузить ноут,то начинает неприятно "верещать" дроссель PL700
Может причина этого шума в заниженном напряжении?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:42
Забыл написать,напряжение CHAGER_SRC +19.5v
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:23
[s]+VCHGR показывает +13.5 v[/s]
По идее там без АКБ не должно быть напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:28
Почему не должно,если между +PWR_SRC и +VCHGR стоит шунт 0.01 Ом?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 15:26
Какой еще шунт? Это токоизмерительный датчик заряда АКБ. Подключи АКБ и теперь замерь в точке +VCHGR. Без АКБ при подключении зарядки есть прыжок напряжения. А потом постепенно падает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 15:53
Vladimir1112Хорошо,токоизмерительный шунт)
При работе от АКБ,в точке +VCHGR 11.6-11.8 вольт
Такое же и в точке +PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 16:09
Так нормальное напряжение для батареи 12 В.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 16:21
И что это значит в моем случае?
Я хочу узнать какое должно быть напряжение после микросхемы BQ24717,которая кроме заряда АКБ еще и дает напряжение (+PWR_SRC) для питания всех остальных DC\DC.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:22
Это нормально?
Похоже, да..
Эта "модернизация" ещё попьёт крови, запитали пол-бука от charger-a, отсюда и это явление
Керамика за PL700 нормальная? PC717-PC719 и дальше, заменой проверьте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:31
Smirnov Sergej, Спасибо за ответ!
А если попробовать заменить PL700 на другой?
Правда такого нет ,есть на 3.3UH.
На плате стоит 2.2UH
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 08:42
Заменил PC717-PC719, шум от дросселя стал немного комфортнее.
При питании только от блока питания напряжение в точке +PWR_SRC 13.5в.
При питании от блока питания с подключенным АКБ напряжение в точке +PWR_SRC 17.4в.
Без подключенного АКБ шума от дросселя PL700 нет совсем.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 13:11
Отвечу сам себе)
Видать сказывается усталость.
При работе от АКБ дроссель pl700 и не сможет издавать звуки согласно схемотехнике.
Одно пока не понятно зачем и почему при подключенном АКБ увеличивается напряжение?
Или таким образом они подымают отдаваемую мощность,чтобы хватало и на заряд АКБ и на работу всех систем?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 23:11
Напряжение увеличивается до напряжения, необходимого для зарядки АКБ - читаем, что на акку написано, вносим поправку "на ветер".. Всё.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
