Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Lenovo S230U schaltet sich nicht ein.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 03:23
Guten Tag! Ich brauche Hilfe bitte.
Das Board Compal LA-8671P Rev 1A_1004A schaltet sich nicht ein. Battarie wird geladet, 3vLDO und 5vLDO sind da. Bein dücken auf den schalter, dreht sich der lüfter 4 sekunden und dann ist alles wieder aus.
gemessene Spannungen:
+VCC_GFXCORE_AXG = 0V
+CPU_CORE = 0V
Messungen an PU901
VCC = 5,01v ( wenn man auf dem schalter drückt. sonst ist es bei 0v)
VR_ON= 3.2v ( wenn man auf dem schalter drückt. sonst ist es bei 0v)
CPU_B+=20,1V
VRMP (pin 10) = 20v
VR_HOT#=1,05v( wenn man auf dem schalter drückt. sonst ist es bei 0v)
VGATE =3,3v ( wenn man auf dem schalter drückt. sonst ist es bei 0v)
PVCC = 5,01 v ( wenn man auf dem schalter drückt. sonst ist es bei 0v)
HGA= 0v
HG1=0v
VR_SVID_CLK=VR_SVID_ALRT#=VR_SVID_DAT1= 1,05v
Messungen an PCH
PCH_PLTRST# =0v
SYS_PWROK=3,3v
EC_RSMRST#=3.2v
PCH_RSMRST#=3.2v
+5V_PCH =5v
+3V_PCH =3,3v
beim drücken auf schalter steigt PM_SLP_S3 #,PM_SLP_S4 # ,PM_SLP_S5 # auf 1,2 V und nach eine sekunden wieder auf 0V
und +3vs, +5vs, +1.05VS,+1.8VS, +1.5VS, +0,75VS sind da nur für 5 sekunden und dann alle wieder auf null.
Danke für die Hilfe.
Lenovo ThinkPad S230u (Compal LA-8671P).pdf [1.45 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S230U schaltet sich nicht ein.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 20:46
...Haben Sie alle USB-Anschlüsse überprüft ??..Haben die Messwerte von USB-Ports zuverlässige Werte?...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 20:26
hallo, vielen Dank für Ihre Antwort.
ich habe gerade Die USB-Anschlüsse überprüft. Die haben keinen Kurzschluss und haben auch keine Spannung (ich habe nur 20 mV gemessen auch nach dem drucken auf den Schalter).
woran kann das liegen?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 20:34
die USB-Anschlüsse haben keinen Kurzschluss und ich habe nur 20 mV gemessen.(nach dem drucken auf den Schalter )
woran kann es liegen?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 21:14
ich habe die Spannungen an U34 und U5013 geprüft:
U34
pin 1 = GND
pin 2 , 3, 4 = 5V
pin 5 = 3,3 V
pin 6 , 7 = 0V (kein Kurzscluss)
U5013
pin 1 = GND
pin 2 , 3, 4 = 5V
pin 5 = 3,3 V
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 00:07
..Überprüfen Sie die Komponenten von d4610 und d4611...Diese Diodenbaugruppe können Sie mit einem Tester überprüfen..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 00:22
kann es sein das USB_ON# auf 0V fallen muss damit U34 und U5013 funktionnieren?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 00:24
ich habe gelesen, dass USB_ON# auf 0V fallen muss, damit U34 und U5013 funktionnieren. stimmt es?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 03:10
..Ich versuche es im Klartext zu erklären...Ihr Laptop ist Überlastungsschutz aktiviert, und es schaltet sich ab...Wenn Sie bis zum 29. Juni 2013 im Gerät nichts getan haben, dann ist die Fehlfunktion wahrscheinlich von außen entstanden..Ich schätze, über USB-Port...Also schlug ich vor, dass Sie diese Ports überprüfen..Die Messungen von U34 und U5013 zeigen einen Fehler in G547 an.
..Pin6-7-8 sollte also einen Wert von +5 V haben.
..pin5 sollte 0V sein, also gibt das Signal + 3.3v den Auftrag HM77, um zu arbeiten aufzuhören.
..pin4 muss eine hohe Stufe haben, um den Schlüssel zu öffnen.
..Ich schlage vor, u34 und u5013 zu entfernen und den Laptop ohne sie einzuschalten, damit Sie meine Hypothese überprüfen.
G547E-G547F-G547G-G547H-G547M.pdf [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 10:31
danke für die Erklärungen.
ich entferne u34 und u5013 und dann schreibe ich ob das Board funktioniert.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 13:25
ich habe u34 und u5013 entfernt, aber es gibt keine Änderung (Board schaltet sich nicht ein).
Da wo u34 und u5013 liegen sollte, sind die Spannungen gleich geblieben:
pin 1 = GND
pin 2 , 3, 4 = 5V
pin 5 = 3,3 V
pin 6 , 7 = 0V
D4611 und D4610 haben keine Spanungen.
hier sind die werte für D4611 und D4610 (Dioden Test)
D4611
pin 1 = 0.806
pin 2 = GND
pin 3 = 0.806
pin 4 = 0.549
pin 5 = 0,262
pin 6 =0,750
D4610
pin 1 = 0.840
pin 2 = 0.840
pin 3 = 0.000
pin 4 = open line
pin 5 = open line
pin 6 = open line
pin 7 = open line
pin 8 = 0.000
pin 9 = 0.840
pin 10 = 0.840
ich habe auch festgetellt:
PCH_PLTRST# = 0/0v
PLT_RST# = 0/0v
BUFO_CPU_RST# = 0/142 mV
U3
pin 1 = 0v
pin 2 = 0v
pin 3 = GND
pin 4 = 142 mv
pin 5 = 3,3V
es gibt keine U8 UND U1.
bitte sieht mal die Video:
Watch on youtube.com
ich habe die video gemacht , damit du siehst wie das Mainboard sich verhält.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 01:53
.1 Pin5 sollte nicht + 3v haben !!! ..Wenn dieser Kontakt + 3v, dann gibt es eine Überlastung der Ausrüstung..
.2 weiter...Diese Spannung erscheint von dem Signal USB_OC0 #, das im HM77 vom Widerstand R48 kommt..
...Wenn HM77 dieses Signal nicht auf Masse absenkt, ist es fehlerhaft..Sie haben HM77 zu ersetzen..
..dies ist meine Meinung..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:02
danke für deine Hilfe.
ich werde mal gucken ob ich HM77 tauschen kann. ich habe keine Werkzeug dazu.
dafür braucht man doch eine BGA-station oder?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 21:57
...ja, du brauchst eine bga-station..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 17:53
ich habe HM77 geändert aber es gibt das gleiche problem.
ich habe gemerkt, dass H_DRAMRST# = 0/0 V; DDR3_DRAMRST# = 0/0 V ; DRAMRST_CNTRL_PCH = 3,3/3,3 V
R37 hat 1,5 /1,5 V an Pin1 und Pin2 = 0V (ich habe R37 getauscht aber die Spannung bleibt immer 0V an Pin2)
ich habe Q5 getauscht aber das Problem ist immer da.
wenn ich Q5 rausnehme, dann erscheint die spannung (1,5V) an Pin2 von R37.
bitte sag mir wie ich das Problem lösen soll.
ich danke euch!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
