Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Inventec 2326601 Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 00:45
Здравствуйте, ноутбук HP Probook 6550B, платформа Inventec 2326601. Не включается, хотя раньше включался, работал идеально. Несколько месяцев пролежал в шкафу, Включаю, он как-бы запускается, крутит кулер и тухнет, загораются все леды, лед третий слева едва заметно раз 10 мигает мигает оранжевым, потом остальные тухнут, оранжевый на секунду остается и тухнет. На этом все тухнет. Лежал со вставленной батарейкой. Чарджер 24740 менял, проц, память, естественно дежурные напряжения в норме . Биос шил, после передергивания батарейки начал входить в цикл, включится, помигает, потухнет и по новой. Грешу на мультик, там стоит KBC1098-NU но его заказывать надо и я не уверен если он со встроенной флешкой. Подскажите пожалуйста, куда ещё можно глянуть, схемы читаю плохо, но навыки ремонта есть
 Заголовок сообщения: Re: Inventec 2326601 Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 10:38
А остальные подымаются?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 14:38
А где их искать? на ножках мультика? или питание проца?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 16:58
в основном на ВСЕХ дросселях.
делаете фото платы (две стороны), ищите дроссели, делаете на них замеры напряжений - до нажатия кнопки и после.
на фото отмечаете все замеры и сюда представляете...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 02:04
L4 L5 L21 L20 все время ноль, на всех остальных ноль при выключении, при включении:
L19 1.047
L502 1.549
L500 5.12
L501 3.4
