Текущее время: 24 июн 2025 16:05
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 22:26
Добрый день уважаемые, будьте добры подсказать по ноуту acer aspire 7741zg принесли как часто бывает с валенком, по заявлению клиентов выключается, чистка кроме снижения температуры ничего не дала, ноут мог выключиться в любое время без перегрева. гонял фурмарком с аидой до тех пор пока не помер окончательно, теперь при включении питания стабильно выключается через 32 секунды, но загрузка идет как обычно просто выключается как будто срабатывает защита (кулер начинает молотить по нарастающей и выключается, хотя сильного нагрева нет) платформа Wistron JE70-CP 48.4hn01.01m PCH BD82HM55 проц p6200 подкидывал другой безрезультатно, видео 216-0774211. Я так понимаю глючит южник или что то еще может вызвать подобные проблемы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 22:51
для начала биос прошейте чистый ....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 23:36
термосенсор так может чудить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 00:46
может та может, но думается проблема всё-таки в хабе, но проверить нужно.... но платах на базе 55-го один раз всего встречал термосенсор "весёлый" :)
биос с чистым МЕ (поиском по форуму пройдитесь), а дальше замена хаба с той же процедурой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 00:55
Предпосылок, чтоб на МЕ грешить, немного... хаб не менялся, БИОС не шился... ну разве-что сам так элегантно слетел :ne_vi_del:
А термосенсоры регулярно приходится менять... на прошлой неделе была практически такая-же платформа, только в 15-дюймовой упаковке, с очень похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 00:59
биос с сайта асера лил пойдет он? если да то без изменений, на схеме термосенсор G792 такого у меня нет на донорах и заказать даже инфы не нашел в нете
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:10
День добрый. ВЫ не подскажите, как обозначается и выглядит термосенсор на плате. Не могу найти его в схеме. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:30
Черным по белому, на первой странице схемы! а вообще, коль не знаете, что искать, то оно вам и не нужно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:31
27. Ваши посты лучшие!:) Я наше на первой странице g792 и из блок схемы понятно, что работает через мультик. Вопрос заключается в том, что я не смог физически найти его на плате. Ткните пожалуйста носом. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:11
вопрос заключался в том, что вы его на схеме найти не можете :)
нафига вы его ищите, вообще?
Снимок11.JPG [ 91.88 КБ | Просмотров: 2591 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:08
Есть аппарат Emachines G730 (JE70-CP). Самопроизвольно выключается. Система охлаждения в порядке. На всякий случай зашил чистый дамп. После включения вентилятор сразу набирает высокие обороты. Аппарат может поработать некоторое время. После непродолжительной работы в операционной системе начинает выключаться. Событие может произойти при любых условиях, даже находясь в меню настроек bios
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 09:40
Проблема была в видеочипе. Прогрев кристала привел ноутбук в норму. Потребуется замена графики.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 11:40
Неоднократно, кстати, такой эффект встречался с чипами типа 4007 и 2000, на платах dell N7010, acer 5552g, ещё где-то, не вспомню сейчас уже точно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 13:41
такой же симптом, виноват G792.
Зарегистрированные пользователи: Aleksandr777515, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
