Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Toshiba c660
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:35
Compal la-7201p
Клиент отключил шлейф матрицы с подключенным акб, как результат аппарат перестал подавать признаки жизни..
вскрытие показало выгоревший q17 (ao3413) и дохлый мульт.
ключ заменил, мульт поставил новый, результат: на внешке изо есть, на матрице только подсветка, кз не обнаружено.
Уважаемы мастера, прошу пинка в нужном направлении :)
схему прилагаю http://www.1bios.ru/schematics/notebook ... ha-rev-1-0
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:57
Видео скорее всего тоже под замену
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:22
видео с донора ставил, правда не факт что 100 процентов рабочее, ситуация не изменилась, подсветка есть экран темный...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:54
Tomcat писал(а):
на матрице только подсветка,.
т.е. сейчас экран белый? если да, то искать почему пропадает питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 10:59
в том то и дело что экран темный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:44
ап. абсолютно идентичная проблема. чем у вас решилось? и решилось ли вообще?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:13
Возможно решилось заменой матрицы.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:25
1 найдите на схеме разъем матрицы
2. отследить сигналы R.G.B (и не засажены ли они на землю)
3. проверить даты и клоки
4.посмотреть все ли питания приходят
5. если умер мульт, то есть вероятность, что на пути того сигнала что и отправил мульт на тот свет возможно помер кондерчик или сопротивление и отсюда нет питания
6. если все звониться и присутствует, то все работает и стоит подкинуть матрицу как и говорилось или сначала матрицу подкинуть)))))
7. схему что вы выложили не открывается, завтра буду в офисе посмотрю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:35
а другую матрицу подкидывали? сегодня был похожий бук, ноут упал, вылетел шлейф при рабочем компе. ничего не сгорело, но на матрице зажигалась подсветка и сама матрица заливалась черным цветом, как будто бы все работает но почему то картинки нет. В общем не считывалось EDID. Решилось заменой флешки на матрице и ее прошивкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:29
Поделюсь и я своим случаем- опытом.
Попал в ремонт ноутбук, белый экран(на внешнем видео работает) был в другом сервисе сказали надо менять виде чип.
когда разобрал ноутбук шлейф матрици распахан в зю-зю, клиент сказал заказывайте чип+шлейф
поставил новый чип и шлейф, Белый экран вот приехали.
Почитав форум, скачал схему, питания на матрицу падает до 1,9в
заменил транзистор q17 (ao3413)
Тест ОК
ремонт мог обойтись клиенту в 5у.е. а он заплатил 100у.е., еще раз доказывает не верь клиенту, а еще хуже делать ремонты после других.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:38
клиента слушать вообще последнее дело
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 04:26
Граждане! Огромное спасибо вам за обсуждения! 2 дня возился с этим ноутбуком, то есть изо, то нет! заменил Q17, и все ок!!! питание было 3,15 вольта, думал достаточно!
