Текущее время: 15 апр 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 09:40
Приветствую уважаемые форумчане!Пришел ноутбук с проблемой не включается,не заряжается.При подключении БП не было индикации,нет реакции на кнопку.При вскрытии было обнаружено небольшое залитие,все пропаял,очистил,появилась индикация заряда,нет реакции на кнопку.Дежурные напряжения есть,мульт запитан,КЗ по дросселям нигде не обнаружено.Биос и мульт шил дампами с форума,еще брал с remon-aud.Изменений никаких.ACIN-3.3v.LID-3.3v.NBSWON-3.3V.При подключении ЛБП потребление 0,05в,жму на кнопку - 0,07в.Кнопка находится на клавиатуре,27 нога(судя по схеме пин на кнопку) на разъеме клавиатуры отвечает за кнопку включения,при нажатии просадки нет,пробовал пин на массу замыкать - не включается,подскажите что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 10:27
смотрите есть ли пила 32.768KHz на хабовом кварце.
