Текущее время: 15 апр 2026 06:20
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:24
Добрый день.
Пришел ко мне асус x54h на замену видика.
Поменял, погонял, несколько дней еще полежал он у меня, снова погонял, отдал посреднику для передачи заказчику (вечер).
Ближе к ночи мне приходит на авито сообщение с вопросом от пользователя с именем того посредника, сколько стоит замена матрицы на одноименном ноутбуке и сказал, что подумает.
На утро звонит посредник, говорит снова не работает. Забрал ноут. Ноут включается, но очень быстро встает на 1 ампере. По итогу - горелая подсветка матрицы и дохлая мать, как подозреваю, снова видло. Размотал шлейф - ни к чему не придраться. На матрице 2 горелых предохранителя, следов переключения шлейфа нет, родная самоклейка, но нет 2х винтов крепления матрицы. Разобрал донора, там эти винты есть. Посредник говорит, что успел только образ накатить вечером, утром уже не алё. Вопрос, что за хрень, чисто гипотетически, могла произойти?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:36
на самоклейке со стороны матрицы чаще всего прекрасно можно наполовину выдернуть шлейф и лвдс и еДП без отклеивания хвостика. зачем туда полезли - это уже другой вопрос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:48
эта хрень могла произойти если ваш посредник решил посмотреть тип матрицы выдернув и воткнув шлейф не сняв аккумулятор. вы же на корпусе не ставили пломбы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:52
Блок питания не мог так пробить по В+?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:55
Винтов там хоть и не хватало, но матрица вскрывалась довольно жестко, родные защелки еще. Да и смотрел я на доноре, у которого матрица была заменена ранее. Не было двух нижних торцевых винтов в матрице. Слева и справа.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:57
я думаю блок потянул за собой не только матрицу но и "глину" и еще что-нибудь. она не держит перегрузок по напряжению.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 16:01
или подкинул свою.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 16:05
Киселев (kkv6710) писал(а):
или подкинул свою.
Я было тоже подумал, что раздавил он матрицу и подкинул, что было, но думаю, я бы заметил следы замены. Там человек чисто по виндам работает, точно наследил бы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 12:58
У платы только биос слетел
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 18:00
БП с ноутом был? Как вариант, может посредник с ЛБП дал ему вольт 30.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 19:33
Тоже склоняюсь к БП. Явно вышибло сначала матрицу, коротыш по В+ на ней. Биос уже вторично. Я работал с ноутом со своим ЛБП, БП в комплекте не было. Видимо тот БП, на котором ставили винду и поднасрал
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 22:45
а еше некоторый посредники хотят научится. как мы ремонтировали ноут . и вот вам результат :-)
