Текущее время: 15 апр 2026 06:20
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 15:23
всем привет, изо есть, но ноут зависает на надписи Press the ESC key for Sturtup Menu, на пост карте код CFh
Bios прошивал, винт скидывал, подключен Live c внешнего 100% рабочего винта, этот винт в биосе видит, в биос нормально заходит (но если сразу жать кнопку ESC).
Оператива так же подкидывалась
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 16:35
подкинул, проц, переделал в UMA, результата нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 17:46
Я бы махнул флешку. Не перешил, а именно махнул. Следующее - хаб.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 17:53
Было подобное. Хаб на прижим не реагирует? У меня оторван был, реагировал на прижим.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 19:10
можно на любую 4-х метровую? у платы зависимости нет?
PS север не помог
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 19:42
флешку махнул, все так же пост CFh
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 20:09
Есть
в схеме написано, да и рассказано уже много раз
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107561
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 20:18
Есть
Cfeon ставил, amik нету на донорах
ноут так же включается, в биос заходит (при условии что сразу жмешь ESC), но стоит чуть промедлить и после 21h виснет на CFh
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 20:57
TuneUp писал(а):
Bios прошивал,
...BIDxxxx прошитого биос соответствует родному ??
..DMI вначале дампа присутствуют ??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 21:14
Если не пижжу, то BID01847 единственный.... а случаем из периферии чего не садит систему на нормальный запуск?
и с чем изделие пришло изначально
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 22:10
...нет, Володь...их там двое..01847 и 0188D... при условии, что речь идет о модели g6-2319sr...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 11:07
TuneUp
видеочип стоит?
было 1н раз подобное после переделки на ума- помогло снятие видеочипа (коротил шину видимо)....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:39
да стоит, Вечером попробую снять чип
Перебор бидов не помог
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 15:07
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
TuneUp
видеочип стоит?
добрался до ноута снова, снял видик, перевел в UMA, начала грузиться винда
будем ставить новый)
