Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 17:29
системные 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют
батарейка CMOS 3в
на кнопке включения ON/OFFBTN# = 17,5в ( это нормально ? )
шим процессора PU15 ( ISL6265IRZ-T ) , сразу при подключенни зарядки, поднимаалось +CPU_CORE ( 1,18в ) ,заменил ее, питание в дежурке уже не поднимается
питание мульта 3,3в есть
ECRST# = 3.3в
ACIN = 3в
LID_SW# = 3.3в
EC_RSMRST# = 0,62в ( понимаю что старта не будет пока мульт не снимет ресет с юга 3,3в )
ON/OFFBTN# = 17,5в
при нажатии на кнопку , ON/OFFBTN# падает до 0
и транслируется на 32ногу мульта ( ON/OFF ) и падает с 3,3в до 0,4в ( не должно ли оно падать до 0? )
нажатие кнопки не транслируется на PBTN_OUT# ( 117нога мульта ), стоит колом 3,3в
PM_SLP_S3# = 0в
PM_SLP_S5#= 0в
прошивка биоса не помогла, дамп брал с офф сайта
есть ли у кого слитый рабочий дамп для этой платформы?
также вижу что паян мульт и шим зарядки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:02
http://www.emachines.ru/ec/ru/RU/content/drivers качай биос все рабочие
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:05
eMachines BIOS 2.14
BIOS_eMachines_2.14_A_A.zip [3.86 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:13
Ruslan_Ladyzhyn
с офф сайта файл немножко больше
насколько я понял, то нужно в самом низу обрезать до нужного мне размера, если да то так я и сделал
завтра начну с 100 ноги мульта и отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:28
поднял ногу
на 100 ноге мульта 2,2в
на площадке 0,62в
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 12:51
на 117 ноге PBTN_OUT# осцылом видно кратковременное падение после нажатия кнопки, значит трансляция идет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 23:11
так
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:33
Вобшем появилось немного свободного времени и вернулся я к этой плате
заменил мульт и плата стартанула, но сразу после нажатия кнопки ( рпимерно через 3 сек ) выключалась, нашел в обрыве 2 нулевика возле шима проца, заменил их, теперь странное поведение:
постоянно горит светодиод активности HDD возле кнопки включения и нет инициализации
сильно грелся 2001, заменил, ситуация не изменилась
все питания поднимаются
плата без сетевой карты ( грелась, поэтому снял ), может ли без нее плата не включатся нормально?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:38
решил снять Card Reader RTS5137 , и плата стартанула, грузится с флешки, но нет изображения
буду менять 2001 , дальше отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:41
грузится с флешки, с лайв сд, слышен звук что винда загрузилась но нет изображения
махнул 2001 ( датакод 1529 )
но всеровно нет изображения
в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:12
Проблема решена
итог
была убита сетевая ( грелась, заменена )
неисправен Card Reader RTS5137
не читал флешки ( заменил 218-0660017 , начал читать флешки )
небыло изображения, махнул 2001 безрезультатно
проблема с отсутствием решилась прошивкой биоса
прикрепил дамп к посту
Вложение:
LA-6552p Rev 1.0.7z [1022.12 КБ]
PS - видимо это был ноут после грозы :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 14:20
Міша Смич писал(а):
Проблема решена
итог
Вложение:
LA-6552p Rev 1.0.7z
биос рабочий, спасибо
