Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Asus GL705V
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 19:15
Здравствуйте, участники форума. Поступил в ремонт Asus GL702V "не заряжается". Аппарат включается, всё исправно работает от акб. Но вот нет реакции на зу. Схемы не нашел. На плате пробит мосфет E4 GUC. Подскажите пожалуйста его аналог. И если есть схема у кого нибудь, поделитесь пожалуйста.
Модель: GL702VM-GC023T
Платформа:
GL702VM MAIN BOARD
REV. 2.0
PCB MADE IN CHINA
Состав:
Проц: SR2FQ
Видео: N17E-G1-A1
Хаб: sr2c4
IMG-20180718-WA0001.jpg [ 122.21 КБ | Просмотров: 4572 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL705V
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 19:55
PEA28BA
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 20:22
fetisov писал(а):
PEA28BA
Насколько я знаю это тот же QM3024M3. Действительно это так?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 20:41
..наверное, этот имел ввиду??..ставь..потянет..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 00:21
Всё таки интересно"E4 GUC" заменит "qm3024"!?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 00:28
Не интересно это ни разу
На плате стоит обычный типовой (просто в "мелком" корпусе) для ноутов n-канальник (ну если нет уверенности можно с запасом подобрать) - в "половину" Асусов их ставили последние несколько лет (для тех кто мосфеты умеет подбирать только по маркировке на корпусе).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 14:58
К сожалению даташит не нашел для "E4 GUC", соответственно и его параметров не знаю. Исходя из вышесказанного, подобрать аналог не могу. В продаже "E4 GUC" тоже нет(у доверенных поставщиков). Как указал mr. fetisov, "PEA28BA"-не факт что это и есть аналог. По этому и прошу помочь. Вроде в разделе для начинающих нахожусь. Вопрос не решен, прошу подсказать знающих:-"Подскажите пожалуйста аналог E4 GUC", "Можно ли заменить"E4 GUC" на "qm3024?". Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 15:11
Denisvlg1 писал(а):
К сожалению ... не знаю...не могу...не факт .. прошу .. Вопрос не решен...Можно ли ...Спасибо..
:wo)(ll:
..ставь..потянет..
..может для вас реферат написать о взаимозаменяемости н-канальных мосфетов???
..вы хоть проанализировали цепь, в которой стоит ваш ключ и параметры QM3024N3 ???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 17:45
Начинающие тут такие
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
Они уже должны уметь (или научиться за 5 форумских лет) менять мосфеты. Не надо тыкать кнопку жалоба, ибо тема так вообще улетит в оффтоп, где ей похоже самое место. Вам уже ответили на вопрос - раза 2.
Если страшно, не уверены, не достаточно доказательств каких-то, значит верните клиенту.
Цепь заряда батареи? Чарджер? И? Или только одни черные квадратики на другие при совпадении надписей можно менять
