Текущее время: 17 апр 2026 17:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 00:49
Lenovo G570 Compal 6753 rev 1.0
проц I5
видео 216-0774207
биос 25q32 (4Mb)
Добрый день! Изначально ноут не проходил инициализацию и не давал картинку при старте - виновник 216-0774207 (заработал после прогрева). Решено было чип не менять, а переделать в UMA. Согласно схеме для этого нужно подвинуть 3 резистора
Ноут стартует, есть изо, система загружается, но максимальное разрешение ограничено 1024х600 (родное 1366х768). В диспетчере устройств видео определятся как Intel HD 3000, в свойствах видеоадаптера - как стандартный VGA. После установки официальных драйверов та же картина.
Вопрос - куда копать дальше? Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 01:31
"Чистая" установка виндовс как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 02:37
В биос параметр UMA?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 09:59
Ну и глянуть в аиде правильно ли вычитывает едид матрицы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 10:36
какие три, если gpio71 во всех случаях на нуле? ближе к хабу резюк верните на место
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 13:13
Так же
В биосе нет такой возможности
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 13:28
Блин, точно! Передвинул, все так же ((
Кстати, изначально стояли резюки R702, R703 и R706, что соответствует PX 4.0, а не discrete R702, R702, R706
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 13:30
* discrete R702, R705, R706
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 13:52
смотрите сообщение hobot1985
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 15:07
В AIDA64 видит ID матрицы (LGD02DC), модель, максимальное разрешение показывает 1366x768. Обмен данными по линии EDID_DATA при старте идет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 15:23
Вот это не совсем понятно, где такое пишет после установки дров? скрин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 17:00
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 18:57
такое ощущение, что драйвер не активен. скрин в диспетчере устройств покажите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 15:44
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 15:55
..тут где-то ошибка...
.. судя по вашему последнему посту, видео не определяется как Intel HD 3000, висит именно как "Базовый видеоадаптер..."
..вы процессор не подкидывали рабочий ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:03
Ошибки нет, после переделки в UMA было именно Intel HD 3000 в диспетчере задач, стандартный VGA в свойствах дисплея. После экспериментов с драйверами - так как на фото выше. Может это родная Win10 так выделывается..
Пробовал ставить чистую Win10, не прокатило, сейчас пробую чистую Win7
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:07
Процессор не подкидывал
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:13
Поставил чистую Win7, дрова встали нормально, определяется везде как Intel HD Graphics 3000, разрешение 1366х768
Спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:16
это в 10ке такой глюк, надо пробовать вручную другие версии дров....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 16:22
Да уже какие только не пробовали, и официальные, и с SDI, и с форумов. Не встают и все
