Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: samsung NP355 (LA-8864P). Нет 5В дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 20:57
3,3 есть. На дросселе 5В (после него) сопротивление 160 Ом. Не маловато? Шимка не может от этого отдельно отключать 5В? При подаче от ЛБП 5В на дежурку ток получается 3,5А и греется планка памяти и проц. Проц другой подкинуть нет возможности, как его еще можно проверить?. Шимка как я понимаю тоже в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP355 (LA-8864P). Нет 5В дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 21:48
а при снятой планке памяти какой ток? проц греется?
может планка памяти битая? другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 21:59
без планки все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 05:03
да, забыл добавить, что при установке проца на дроселе 5В дежурки сопр становиться 2 Ом, может такое быть? на проц что 5В с дежурки напрямую идет или я что то не то замерял?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 06:04
Мосфеты проверьте по питанию процессора и памяти, особенно верхние плечи...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 06:19
И скорее всего планка и проц после прилёта 5В пойдут под замену...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 14:06
Vector77, а на линии +1.1VALW при вставленном процессоре какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 14:29
Блин, чего то не то из буфера вставилось, только заметил! :( Я имел в виду +APU_CORE. :)
