Текущее время: 15 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV3500 post 00, залип reset
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:54
Здравствуйте. Пришел HP Pavilion DV3500 с битой матрицей AU Optronics B133EW06 V.0 с LED подсветкой (1280x800, 40 конт.) На замену пытался поставить LTD133EWDD (пишут то 1280x800, то 1366x768, 40 конт., LED) Результат: дымок из матрицы и мать стоит в post 00 с залипшим reset. Мать Diablo20-6050A2215501-MB-A02-001. На кнопке ВКЛ 3,3v, с кнопки стабильно включается, но вот выключается не всегда. Напряжения на процессоре, см, юм, видео, памяти есть, все в меру теплое, вентилятор инода включается. Другой процессор и память подкидывал, bios шил - без изменений. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV3500 post 00, залип reset
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:18
графика, если дымок пошел с матрицы то и графику задело. звоните LVDS со шлейфа на графику.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:36
По datasheet'у на оригинальную матрицу разобрался с сигналами идущими с разъема материнки через шлейф на матрицу и звякнул их всех относительно земли. Cопротивление всех LVDS выходов материнки оказалось идентичным, ~1MOm, думаю с ними порядок. А вот контакты разъема материнки на которые с матрицы возвращаются сигналы LED POWER RETURN (матрицы) оказались в КЗ. Надо искать куда они идут на материнке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:39
какая платформа?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:40
Извините. Уже вижу...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 13:42
Обнаружил, что сетка RTL8111C греется слишком уж - снял, без результата.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:43
Почетный Мастер
эх... там уже не только сетка, там все что от 3.3VS питается убито :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:28
Господа, может поможете схемкой, тяжко без.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:30
Снимай по очереди: картридер, звук, сеть, мультик, биос, юг, пока КЗ не пропадет
Зачем тебе схема? :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:46
Почетный Мастер
угу, а бывает ещё мелкие (and/or)гейты или буфферы в sot323-5 убиваются, причем без явного кз. вот это самое приятное :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:01
Люди, выручайте, та же ситуация. Без схемы никак.
microplane.com@gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:19
kulibin2 лень матушка! гугл поиск 1 мин. http://kythuatphancung.com/uploads/down ... DV3000.pdf
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:31
Спасибо, добрый человек. Просто подкинул новую панель, убил и ноут и панель, с перепугу совсем забыл за гугл.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 13:07
Кто нибудь решил эту проблему? Отпишитесь пожалуиста
