Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A(SCALA3-17) нет инита
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 16:31
SAMSUNG NP300E7A-S04RU
SCALA3-17 rev.1
BD82HM65 хаб Intel SLJ4P
N12P-GVR-OP-B-A1
Intel Core i5-2430M (SR04W)
MEC1310-NU
Пришёл копаный - гретый видик, паяна флешь биос.
Упирается в пост C4h. Без оперативы C0h
Наклейка с версией биоса отсутствует, во флеше был 09QA. Пробовал 01QA, 05QA - без изменений.
Перевёл в UMA как тут http://vlab.su/viewtopic.php?p=287833#p287833 Видик снял.
Заменил кондёр NEC, на "ёлочку".
Пост коды видео: https://drive.google.com/open?id=1ufzaa ... 2LGb-LH4Su
Фото наклейки на слоте оперативы: https://drive.google.com/open?id=1iR-Iu ... 0brECtTGFq
Рядом со слотом: https://drive.google.com/open?id=1YuIox ... NBtVdP-DC7
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A(SCALA3-17) нет инита
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 22:04
Флешка mx25l3206 ? Прошить в новую.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:16
Стояла GD25Q32, ставил с донора такую - без изменений.
Поставил MX25L3206 - те-же посты, только упирается уже в D4h, D5h.
Насколько знаю, это что-то в сторону памяти и хаба.
Посмотрел слоты ОЗУ - криминала нет. Воткнул тестер - всё красиво.
Пойду искать хаб на подкинуть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 14:38
Поставил SLH9D (новый с PD) постов не стало, на LPC тишина.
Вернул SLJ4P всё по старому.
Что за фигня то....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 22:17
...прочитать/осмыслить...еще раз прочитать и еще раз осмыслить
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 11:59
Пришёл новый хаб, поставил, посты теже. Также 46h и встаёт на C4h.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 13:26
а теперь попробуйте зашить правильный биос
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 12:29
Забыл отписаться, Причина оказалась в копаном шлейфе матрицы.
Итого: Замена матрицы, шлейфа и переделка на UMA.
