Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Asus X555s Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 11:31
Ноутбук Asus X555s Платформа X555SJ rev 2.0.
Изначально был пробит один из входных мосфетов и шимка BQ735. Я заменил оба масфета и шимку BQ735, но при подключении питания 19в не проходит первый входной мосфет. Замеры показаны на фото 1. КЗ на выходе мосфетов нет. Сопротивление по линиям 5в и 3в в норме после замены шимки BQ735. Помогите разобраться с проблемой.
Комментарий к файлу: Фото 1
IMG_20180726_110624.jpg [ 252.85 КБ | Просмотров: 3610 ]
Комментарий к файлу: Фото2
IMG_20180726_110555.jpg [ 128.13 КБ | Просмотров: 3610 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555s Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 11:55
Чарджер запитан?
acdet сколько?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 12:03
замеры на BQ735: на ноге VCC 3.4в вместо 19в, на acdet 2.5в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 12:55
сопротивление B+(VIN)?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 15:24
Обычно 19В приходят через сдвоенный диод - поищи с другой стороны платы, где-то рядом должен быть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 16:05
19v на питание BQ735 поступает через транзистор c маркировкой 43t. Их в обвязке две штуке я поменял их местами и появились 19В на VCC и также на входных мосфетах. Скорей всего проблема в нем. На фото 3 я отобразил изменения после того как я поменял местами два транзистора. Ноутбук не включается после изменений. Если у кого есть схема подскажите параметры этого транзистора.
Комментарий к файлу: Фото3
IMG_20180726_143625.jpg [ 367.15 КБ | Просмотров: 3567 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 16:22
это диод BAS40
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 16:24
BAS40-05 точнее
даташит http://www.farnell.com/datasheets/45890.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 17:08
Нашел я но доноре 43T заменил. но выявилась еще проблема сильно греется микросхема с маркеровкой 2N=2h U3K на фото 4. Подскажите что это за микросхема.
Комментарий к файлу: фото4
IMG_20180726_170116.jpg [ 416.3 КБ | Просмотров: 3547 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 17:13
RT8249CGQW
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 17:14
сморите LDO на предмет кз....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 10:57
По линиям LDO сопротивление в норме. А вот на ноге18 PHASE1 нулевое. виновником оказалась микросхема C340J. (фото 5). Также очень низкое сопротивление на 1 и 2 ноге микросхемы RT8249CGQW. на 1 ноге CS1- 3 Ом. на второй ноге FB1 - 1 Ом. Можно ли считать это сопротивление нормальным?
Что это за микросхема с маркировкой C340J?
Комментарий к файлу: Фото5
IMG_20180729_102513.jpg [ 196.75 КБ | Просмотров: 3498 ]
Комментарий к файлу: Фото6
IMG_20180726_170116.jpg [ 417.88 КБ | Просмотров: 3498 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 12:04
It is like IP4223-CZ6
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 18:20
Это всего лишь производитель, поэтому он не так важен, как функциональное назначение микросхемы. Возможно это ИМС но могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 19:13
диод, подтяжка smbus шины к +3VA
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 21:36
Skvortsov, hobot1985
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 223CZ6.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 22:00
смотрел по борде
s555.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 3453 ]
