Текущее время: 15 апр 2026 06:20
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:33
Всем привет. Принесли ноутбук:
Acer Aspire 5560 (a4-3300m,ddr3, видео только встроенное)
Включается и работает все кроме клавиатуры, тачпада, и всех usb. Единственное - работает клавиатура только в биосе. Процессор менял, клавиатуру другую подкидывал, биос прошивал. Поменял ему 218-0755046 на новый - но ничего не изменилось. Сама плата чистая - следов воды и изгиба платы нет. Что может быть подскажите? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:34
модель платы
JE50 SB MB
10338-1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:13
ОС то проверили?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:31
Решил перешить через программатор биос. Микросхема выдала ошибки при записи. Поменял микросхему зашил биос. Все заработало. Версию залил 1.15
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:30
В общем не все так оказалось хорошо. Заработали лишь тач и клавиатура.. а звука и usb нет. Хотя звуковое устройство в диспетчере устройств имеется. Раньше стояла версия биоса 1.09. Решил откатить на нее с версии 1.15. И после опять перестала работать клавиатура и тач как раньше. Версия квс там 1.07.
Может есть другая версия биоса под него? на сайте токо 1.09 и 1.15
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:40
infk
Та же самая проблема что и у топик стартера, подскажите чем решилось, если решилось?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:16
В сторону хаба смотрите...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 05:13
Нашлось решение, виноваты не прошивки, и не биос, и не флешка и не южный мост...
Все гораздо проще, при детальном осмотре платы выявился подгоревший дросель,
В районе разъема HDD прилагаю фото этого подлеца, после зачистки площадок их восстановления
Все заколосилось, появился и звук и юсб и мышка с клавиатурой работают.
Прилагаю фото.
P1070944.jpg [ 190.36 КБ | Просмотров: 5541 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 19:50
Спасибо, помогло, была такая-же проблема. Видимо типовуха.
