Текущее время: 15 апр 2026 06:20
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 11:16
Acer 5560G
JE50 SB MB 10338-1M
Здравствуйте. Это первый мой ремонт по железу. В распоряжении мультиметр VICTOR VC97. По этой материнки могу сказать, что почему-то блок питания выдаёт 2,4В, но при этом он заряжает другой нотбук, брал другой блок питания, по-началу выдавал 19В, потом при подключении к материнки уже прыгало от 0 до 500 мВ.
В один момент сильно нагревалась микросхемка с маркировкой JDDA J1M или J00A J1M. Сейчас она не греется.
Ноутбук этот перестал работать, после того как хозяин сделал КЗ шлейфон от кнопки питания или чем-то другим (Наверное это сразу надо было написать :) ). Что можете посоветовать мне?
Дорогие ГУРУ, не могли бы Вы порекомендовать литературу для ремонта, очень давно хочу этим заняться с самого детства, но там получилось, что пошёл на программиста. В поисках по интернету ничего путного для себя не нашёл. Ещё видел Ваш сервис в Кемерово, очень был рад, если взяли на обучение.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 11:25
Вот эта микросхема. Забыл сразу выложить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 12:06
Микросхема, которая у вас грелась, это микросхема дежурных напряжений RT8239. Заниженное напряжение по цепи 19В означает, что у вас где то низкое сопротивление, такие неисправности проще всего вычислять с помощью лабораторного блока питания. Схема есть в свободном доступе скачивайте и делайте замеры и выкладывайте сюда.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 20:00
Подключите лабораторный бп на шину В+ и поищите что греется на плате
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 20:02
Прекращайте некропостить всякую фигню. Счетчик сообщений могу быстро обнулить
