Текущее время: 21 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: X550CC rev. 2.0 нет 19V
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:14
ноут аsus,
платформа X550CC rev. 2.0 нет 19V
напруга до драйвера с маркировкой m3024m = 19V, после него 0.8V
отпаял это драйвер, звониться, как живой (заведомо рабочего нет, что бы проверить наверняка)
в аттаче фотка участка платы.
подкиньте идей.
от батареи плата стартует и работает нормально
x550cc.jpg [ 259.26 КБ | Просмотров: 21107 ]
 Заголовок сообщения: Re: X550CC rev. 2.0 нет 19V
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:24
Ну...да это мосфет. Проверяется мультиметром - для этого его нужно выпаять.
Должен открываться и закрываться при проверке.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:29
ну я и написал, что выпаял его, прозвонил - показывает, что живой!
но в схеме, не открывается...
ищу чем заменить, заведомо рабочим...
но может я не там смотрю изначально?...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:23
Заменил оба мосфета m3024m на AON7410 - ноут завелся, проверяю живучесть (но на всякий случай заказал m3024m).
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:07
А отлично работают FDMC8884. 4 месяца стоят. без нареканий
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 23:38
Поставив FDMC8884 аналогично работает все ОК
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 19:01
Принесли пациента Asus X550C после операции в сервисном центре.
Осмотр, что мы видим?
А видим мы следующее нажимаем на кнопку включения и..., абсолютно ни какой реакции!
Осмотр показывает следующее:
1. Аккумулятор разбирался, убираем подальше!
2. Блок питания не родной а самый дешевый, что я видел из универсальных блоков судя по качеству распайки (а еще он искрит с треском и небольшим салютом).
3. Благодаря нашему замечательному форуму, прямым рукам и опытным форумчанам, выявлю следующею проблему описанную выше автором "nal".
Замеры показали на входе первого мосфета 19.54 V (сопротивления ни какого) на выходе 0.94 V на втором мосфете везде 0.94 V но он открывался и закрывался.
4. Сдул первый мосфет в цепи заместо него поставил тот, что стоял вторым в цепи после него.
5. Заместо второго поставил мосфет "7716a" с залитой мат. платы от Lenovo.
6. Включаю улыбаемся и машем)))! :-) :bra_vo: :co_ol: :cool_cool: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:26
Ставлю MDV1525, полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 15:41
Установил Si7716ADN все работает отлично
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 18:18
После короткого замыкания в проводе блока питания вышибло первый ключ m3024m. В магазинах радиодеталей ни одного аналога не нашёл.
Заменил оба на AON7408 с такой же дохлой асусовско. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 15:22
часто в асусах ставят как входные ключи, мосфеты P0903BEA (маркировка А5) это N-Channel Enhancement Mode MOSFET 30V 9mΩ @VGS = 10V 48A, по параметрам похож AON7702 30V 9,5mΩ 37A, то обычно ставлю этот, но посколко там такие токи не нужны, то можно ставить и слабее по току, главное чтобы сопротивление в открытом состоянии было похожим, ну и посколко их затворы подключены в кучю, то желательно менять сразу оба чтобы были одинаковые ... :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:57
Менять на AON7410 VDS (V) = 30V
ID = 24A RDS(ON) < 20(26)mΩ , можно ,но меняем оба.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:26
X550CL Rev. 2.1. Заменил оба на AON7410. Полет отличный! :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 15:54
Заменил оба на AON7408 с дохлой Dell. Полёт нормальный.
ноут аналогичный (Asus F555l (X555LD Rev. 2.0)).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 23:59
Ставил AON7410 полгода назад,пока работают
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 15:51
утекают, поэтому чарджер их прикрывает
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
