Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: eMashines E640 NEW85 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 17:30
Добрый вечер.
Платформа NEW75 LA-5911P rev 1.0
Проц - AMP340SGR22GM
Север - 216-0752001
ЮГ - 218-0697014
Видео - 216-0774007
Вышеназванный ноут используется бабушкой в основном для поиграть в косынку и полазить в инете, ну иногда посмотреть фильмы. Диагноз: не включается. Реакция на кнопку питания - загорается светодиод, раскручивает кулер на 5 сек и все. Проверка показала дохлый чип MX25L1605D биос (читает 00, писать не хочет выдает ошибку), решено чип под замену, только в наличии есть EN25F80 под маркировкой CFeon f80-75hcp а также sst25vf080 и они 8 Megabit Serial Flash Memory, а этот 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH, также в ожидании посылки с MX25L3205D. Возможна ли установка одного из них? Спасибо.
Также есть ли дамп биоса на эту машинку? Считать с флеши не получается видит только 00, если не жалко подкинте.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines E640 NEW85 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 20:00
Прошивка есть на официальном сайте и в профильном разделе вагон, а тут вас надо банить - о чем говорит соответственно прилепленная, выделенная красным, тема.
Вы в бутылку 1л можете налить 2 литра воды? Это к вашему вопросу о флешках. Стоит 16мбит значит и ставить 16. Типовуха там дохлые север и видеочип, биосы там "на радость" клиентам обычно не слетают
Начинающие тут вот такие
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
так что рекомендую вам в сервис обратиться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 22:06
..а кстате..чем вы это делаете??.. т.е. каким программатором пытаетесь работать ??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 16:25
читаю и прошиваю с помощью TL866CS, я понимаю что в литровую бутылку не залить два литра, я про следующий чип спрашивал можно ли вместо 16 поставить 32 или не стоит мучится и заказывать 16 Мбит, просто получается долгая доставка, а в Иркутске 16 чипов не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 16:29
По поводу дампа биоса - спросил не правильно - просто бывают обрезанные (часто на оф. сайтах)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 16:37
Материнка не опознает микруху.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 17:00
Спасибо, понятно, а такую W25Q16BV от winbond по параметрам вроде полностью соответствует.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 17:35
Там еще три буквы есть в конце, а их обязательно нужно указывать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 19:01
К сожалению только при покупке смогу уточнить в каталоге все обрезано
чип.png [ 55.79 КБ | Просмотров: 2181 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 10:06
для данной платы пофиг какие буквы после 16 :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 16:58
Добрый вечер сегодня поставил W25Q16BVSIG, биос взял с оф. сайта на данную машину по серийнику, все завелось работает нормально. Биос прикладываю ниже.
emachines_e640g.rar [3.81 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 22:40
Подсыплю горького...
Если бы флэшка была изначально была как "читается 00", то фигу бы он зажигал светодиод.
