Текущее время: 16 апр 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 15:30
Еще раз создаю тему т.к первый раз не удалось решить. Ссылка на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=75466 . Что было сделано. Поменяна дежурка на(TPS51125) ,транзистор PQ23 на(2N7002D), мультиконтроллер на полностью аналогичный(8518Е HXS). В общем как я понял здесь 5в дежурки появляется после нажатия на кнопку вкл. но у мня так не происходит. После замены мульта обратил внимание что при нажатии на кнопку вкл. он слегка греется - делаю вывод что скорее всего где-то большое потребление(с родным мультом не обратил внимание на разогрев). Вижу что с мульта(как я понял) сигнал EC_VCC который должен быть предположительно 3 вольта равняется с начала 2в а через полсекунды 1.1в подозреваю, что здесь идет просадка, подкинул с лбп 3 вольта на это место - потребление 0.74А и греется хаб(предполагаю дело в нем). Если на 5 вольтовый дроссель подкинуть 5 вольт с ЛБП , то ноут включается и работает. 1)Вопрос, правильный ли вывод на счет хаба? 2)Вопрос прошивки я так понимаю не причем т.к при подачи 5вольт ноут заводится верно?
Пробовал шить другими прошивками ноут не завелся - вернул обратно родные.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 16:56
казусы такого рода бывают от взаимопроникновения 3<->5
обычно на микрухах, имеющих два опорных напряжения
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
