Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 16:14
Ноут стартует на секунд 5 и выключается. Решил проверить POST карту которую купил. При установке в слот WIFI тишина ничего не горит. Распаял по схеме. Подпаялся к EC_TX и EC_RX на разъеме WIFI. Питание 3.3 подключил к PJ401 на плате. При включении так же тишина. Сигналы EC_TX и EC_RX местами менял. +3.3 на пост-карте есть. Резисторы R1498 R149 есть на плате. Тут вот и с распайкой и без распайки работает все.
Watch on youtube.com
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 18:39
если кратко то :
при старте ноутбук должен поднять все необходимые питания и соответствующие сигналы.
если чего-то не будет то и пост кодов тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 19:06
Я на трех рабочих Lenovo и двух Acer в WIFI подключал, ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 19:29
С какого она должна в WF работать???
больше читайте https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 , а не смотрите всякую .уету
для Вас же писали люди...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 23:18
Тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 я читал. Знвчит на - LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 и т.д. надо подпаиваться?
Так другая постка для Quqnta работает же и на видосе то же.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 07:13
не читали... читать еще!
