Текущее время: 15 апр 2026 03:38
 Заголовок сообщения: HPMH-41-AB6200-E00G не включается..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 23:47
Собственно аппарат был залит ранее...потом кем-то ремонтировался не очень аккуратно...затем работал какое-то время (это достоверная информация)...Затем поступил ко мне невключающимся....То есть при нажатии на кнопку никкой индикации нет, кулер не крутится.....но поднимаются напряжения дежурки 3,3В, затем после нажатия кнопки 5В....Обнаружил что напряжение 3,3VS просажено до 0.57В...потребление 200мА...ничего не греется...BIOS прошивал, проц, память подкидывал.....оставались окислы вокруг мульта - отмыл, мульт поменял - не помогло...Под микроскопом всё обсмотрел вроде ОК....подкинул новый HM65 - без толку...мысли кончились...Поочередно скидывать сетку, звук, ИТД - ?
 Заголовок сообщения: Re: HPMH-41-AB6200-E00G не включается..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 00:51
смотрите есть ли 15V_ALW после умножителя,
дальше смотреть M39, M819 и их обвязку - где что отгнило.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 20:36
после умножителя 14,2В, на затворе M39 ровно 14В...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 20:58
сток ?
исток?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 21:38
Исток 0,58В (3.3VS) сток 3.3В (3.3VSTBY)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 21:52
M39 дохлый.
какое сопротивление относительно массы на 3.3VS?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 21:56
9кОм
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 21:57
меняйте M39
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 22:22
Поменял M39, стала пытаться стартовать....При нажатии на кнопку лампочка включается на долю секунды, дёргается вентилятор, потом пауза секунды 3-4 и так по кругу, напряжение 3.3VS в момент попытки пуска прыгает до 3.3В...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 22:23
смотрите где что ещё отгнило.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 22:26
Может из-за мульта....родной стоял 8518E CXA, я поставил 8518E HXA...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 22:30
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65217
последний пост
может где мульт не допаяли или сопля, или мост недосел?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 23:53
Вернул родной мульт - без результата...непропаи исключены, как и недосад моста...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 01:28
Пo Power Sequence вроде пытаются запустится сигналы и напряжения вплоть до H_CPUPWRGD.....тут совсем тишина...
