Текущее время: 15 апр 2026 03:39
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 22:28
Здравствуйте всем, проблема, как бы не обычно для меня.
Матрица B173HW02 V.1, показывает изо, как бы 16битном цвете. У меня была такая матрица(но с проблемой, показывает разделяя на 4). Прошивки поменял местами, и болезни поменялись местами. Вот думаю, что матрица ноута, поврежден прошивка, и навсякий поставил 15.6 матрицу, на нем все отлично показывает.
Если есть прошивка от B173HW02 V.1 FULLHD, можете поделиться...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 09:58
Прям с родной матрицы с этого аппарата
Но если проблема в самое матрице, просто так вы ее наверное тут не замените
viewtopic.php?f=373&t=105665
B173HW02_V1_samsung_NP550P7C.zip [289 байт]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 14:51
Спасибо!
Помогло от разделения на 4, и вибрации! Показывает отлично, но фот по себе меняется, синий, красный, желтый и опять нормально! Шлейф?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 21:02
Криво прошили, было такое же. Но в моём случае помогла только др прошивка.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 17:52
Поменял шлейф (заказанный с али), поставил, изо есть! Нашел симптомы болезни, разноцветный фон появляется, когда заряд на АКБ мал или же когда идет заряд АКБ, только на ЗУ все нормально, АКБ менял, не помогло.
photo_2018-07-25_18-47-25.jpg [ 201.71 КБ | Просмотров: 1918 ]
Вот где достать оригинал шлейф, просто с али шлейфы не показывают FHD
photo_2018-07-25_18-47-16.jpg [ 142.22 КБ | Просмотров: 1918 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 19:56
в партсе есть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 11:59
где? я искал там, нету, только клава и разьемы....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 11:49
https://www.partsdirect.ru/goods/515383 ... _market_30
