Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: LA-8863 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 18:18
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Итак, платформа Compal LA-8863.
Реакция на кнопку включения есть. Все основные напряжения на плате поднимаются. Дошел до сигнала APU_PCIE_RST#.
При попытке инициализации платы данный сигнал поднимается до 3.3В, а через секунду начинает "прыгать" от 2.6 до 3.3В
Соответственно, сигнала APU_RST и снятия ресета с памяти также нет.
Для исключения, снимал с платы LAN контроллер, а также резистор R225, который превращает сигнал APU_PCIE_RST#_R, выходящий напрямую с хаба в сигнал APU_PCIE_RST#, при этом данный сигнал также "дергается".
Вопрос:
Можно ли судить о неисправности хаба однозначно?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 22:41
на этом амне начинать надо с задающего....
под наклейкой под винтом.... сдёргиваем самый большой глина для начала...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 09:09
Олег, что вы имеете ввиду, кварц под наклейкой, в том месте, где 2 резистора под переделку на УМА?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 12:18
Клокер, а не кварц
