Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 11:23
Принесли ноут DNS a35ya с неисправностью: отключается при нагрузке, после ее устранения выяснилось, что батарея заряжается только
после того, как ее вытащишь и заново подключишь не вынимая зарядника. После этого если вынуть штекер зарядки и заново воткнуть,
то система пишет, что зарядка идет, но потребление тока нулевое с лабораторника. Менял оба входных транзистора R472, чарджер BQ25A, изменений нет.
Обнаружил, что при подключенной батарее, на затворе Q8800 циклически поднимается напряжение до 0,2В, без нее вырастает до положенного.
Может ли быть проблема в аккумуляторе? Знаний маловато в данной части, поэтому прошу помощи, в чем может быть еще проблема.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 12:22
вообще-тов входной там один такой, а второй мелкий рядом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 12:38
сорри, не так выразился, менял оба больших, а сейчас еще и все три мелких, результата ноль
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 13:54
Ситуация стала немного проясняться: изначальную неисправность (отключение под нагрузкой) до конца не исправил. Заменил все мосфеты по питанию проца и сам ШИМ контроллер, ситуация улучшилась, но свист дросселей остался (были большие пульсации по 19В), добавив 3 отсутствующих электролита на 25В в районе мосфетов и слотом для памяти, свист дросселей пропал, ноутбук стал стабильно работать под нагрузкой. Появилась проблема с зарядкой. Заметил, что когда плата выключена, но при подсоединенном аккуме и зарядном, в то время когда не идет зарядка - отсутствуют дежурные силовые напряжения (они пытаются поднятся циклически в пределах от 0.5 до 2.0). Есть подозрение, что кокой-то кондер в утечке. Поправьте если не прав.
Уже весь мозг сломал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 19:51
не вижу причины для ломания мозга, сложно измерить ESR? не чем? значит тупо меняем меняем детали.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 06:27
В том и дело, что есть чем мерить ESR, все промерил, ничего криминального не нашел. Проблема, кажется, решилась тем, что при подключенном аккумуляторе на лабораторнике поднял напряжение до 20,5 вольт и зарядка пошла, ACDET поднялось до 2,7 вольта.
В итоге поменял сопротивление в делителе на 390К, напряжение на ACDET выросло до 2,8В, ноут стал заряжаться и от штатного зарядного.
Погоняю немного и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 13:20
Проблема решена :) , тему можно закрывать. Всем спасибо.
