Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Asus k750jb (x750) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:02
Ноут включается, работает нормально, но не заряжает акб (a41-x550e). Подкидывал другую, поведение не меняется. При подключении ЗУ, загорается индикатор акб сначала красным, потом зеленым, потом отключается на 5 сек и цикл повторяется. чарджер bq25а. замеры(значения в вольтах)
1) ACN - 20
2) ACP - 20
3) CMSRC - 20
4) ACDRV - 20
5) ACOK - 3
10) ILIM - 2
11) BATDRV - 2 (периодически поднимается до 12-15в)
12) SRN - 2
13) SRP - 2
15) LODRV - 0
16) REGN - 6
17) BTST - 6
18) HIDRV - 2.2
19) PHASE - 2.2
без акб на разъеме 16в, на дросселе присутствует шим сигнал.
Мосфеты прозвонил, вроде не пробиты, но не выпаивал. Какой-то обмен по сигнальным линиям периодически бывает. Возможно ли, что дело лишь в акб? заведомо рабочего нет. Заказывал новый акб, тоже самое. Акб отдельно напряжение не показывает, вот и хз, такая схемотехника встроенного контроллера или он просто заблокировался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750jb (x750) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:12
[offtopic]Акб отдельно напряжение не показывает[/offtopic]
Акб скорее всего. Что бы проверить на ней напряжение необходимо замкнуть. Тутhttps://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:47
lomaster8 Давайте от обратного пойдем :)
Вставили батарейку в разъём, выдернули зарядку - какое напряжение на батарейке?
Ноут от батарейки стартует?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:54
Сергей Лоскутов (Serge_L) 4-6В вроде (надо уточнить), от акб не работает, напряжение на отключенной акб нет. Получается закрыт мосфет на AC_BAT_SYS от батареи, возможно так и должен действовать чарджер, ведь напряжение акб ниже положенного.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:01
Очень много слов... :)
На отключенной АКБ никакого напряжения не будет. Любая батарейка имеет внутри ключик, который открывается только при заземлении соответствующего вывода, чтобы не произошло ничего плохого :)
Все же давайте уточним напряжение на батарейке уже внутри ноута. Если там действительно 4В - то дело плохо, видимо, батарейка - хлам. Но, чтобы два - хлам, уже странно...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:03
И да. Не лезьте пока никуда дальше!
Просто с прозвонкой выводов чарджера можно "дозвониться" до короткого и тогда вообще хана.
Вот этого не должно быть, кстати!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 11:49
Вышла ошибочка. модель платы x750jn, при отключенном ЗУ, на акб 0В, при подключенном 4В, иногда пульсация до 15в (наверное пытается запуститься схема заряда, но срабатывает какая-то защита). При отключенном акб на разъеме 16в.
Я так понимаю схема аналогична этой http://vlab.su/download/file.php?id=67559 (только с n-канальным мосфетом). мосфеты чарджера F8707G. На затворе верхнего при отключенной акб 17В, нижний закрыт. При подключенной акб на верхнем 2.7В, нижний закрыт. На затворе BATTFET (если это конечно он) при подключенной акб 2.7в, при отключенной 16В.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:04
Дальше никуда не лезьте. Ищите нормальную батарейку и проверяйте. Судя по всему, просто батарейке хана. При 4-х вольтах она заражаться не будет, но схема заряда - да вначале включится и будет пытаться :) Пока все штатно...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:28
Да тут вопрос в том, не блокирует ли чарджер своими действиями акб? Есть еще плата x751ld rev 2.0, если там поставить эту акб, поведение почти такое же.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 17:28
Дело было в акб, батареи некачественные (a41-x550e), если долго полежат, то блокируются. Перед заказом просите ткнуть мультиметром хотябы, если напруги нет, то 90% что акб мертв. Рабочий оказался только 1 из 4-х.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 22:49
1) ACN - 20
2) ACP - 20
3) CMSRC - 20
4) ACDRV - 20
Какой то ключ неисправен, оттого и не идет зарядка.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 20:30
В моем случае был дохлый wifi. Снял модуль и зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 13:14
У меня при подключении БП загарается красным и 16в на контакты АКБ подаётся, пробит был мосфет, что на batlern 3,3в гасит на землю, заменил его и за одно чарджер все одно чудит, грешу на мульт. К стати , когда АКБ вставляешь начинается движение на dat и clock, и напруга падает на контактах АКБ до нормальных 4в, индикатор гаснет...
