Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G500(LA-9631P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 20:12
Доброго времени суток! Слезно прошу о помощи.
Данный сабж пришел с пробитым мультом, его заказали, прошили, но начала греться шимка pu401.
Поставил новую, но дежурка не поднимается, не приходит энейбл. На 104 и 112 ноге мульта напряжений нет.
На кнопку включения напряжение приходит, при нажатии падает в ноль.
На ногах pu401:
1 - 0v
2 - 0v
3 - 0.03v
4 - 0.4v
5 - 3.1v
6 - 2.7v
7 - 3.3v
8 - 19.3v
10 - 0.4v
В чем может быть причина? Помогите новичку разобраться)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500(LA-9631P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 21:24
3 - 0.03v наверное не правильно померяли, ldo же есть! прошивка мульта правильная? запаян хорошо? lid проверьте
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 10:13
LDO какое-то странное, шимка не греется? Сопротивление там какое? Если шимка греется можно даже звук снять/отрезать (как ни странно :) ).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 10:32
в том то и дело, что правильно. прошивка правильная, пайку несколько раз проверял.
шимка новая, но греется. не калится конечно, как старая, но все же. при снятом pl402 сопротивление со стороны шим стремится к бесконечности, со стороны нагрузки 434Ом. при размыкании перемычки pj401 шимка один черт греется.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 10:40
Снимать звук ( :) ), мульт и всё что висит на LDO , пока не перестанет греться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 20:49
так, поменял мульт, дежурка поднялась, все заколосилось. теперь после нажатия на кнопку включения загорается индикатор питания, через 5 секунд гаснет. кулер при этом не крутится, изо нет. на всякий случай прошил биос, ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 20:53
мульт зашили?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 22:43
Конечно. Сейчас заметил, что не поднимается 1,5v. Подозрения пока на pu501, хоть она и не греется. Как я понимаю, на ней и формируется 1,5 вольта, а они вроде как идут на питание памяти и проца.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 00:40
А на остальных дросселях разве подымается напряжения? В схеме есть диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений. По ней и смотри.
