Текущее время: 15 апр 2026 03:39
 Заголовок сообщения: 216-0772034 что взамен??
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 05:32
платформа Quanta LX35(DA0LX3MB8F0 rev:F) изначально стоит 216-0772034, картинки нет ..дунул появилась..на что собственно и жаловался хозяин, говорит вручную переключал на процовую графику ибо с включенной дискреткой не ставились драйвера .В итоге совсем потух. Вопрос собственно вот в чем, чипов этих в продаже нет, что можно поставить вместо нее?? с правкой биоса или без. или выход один снять ее совсем и перевести на UMA ??Прошу не пинаться..гугль по этому поводу молчит.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0772034 что взамен??
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 07:26
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 12:50
Спасибо!! буду пробовать!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:14
216-0772003
Юрий это точная информация? есть положительный результат???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:48
был, давно... не помню уже насчет ид
но там в-биос на самом видике, так что не проблема проверить
точно помню, что только эти 2 видика работают с ддр5
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 13:37
Роман13 жалко что поздновато вопрос возник , я уже не помню честно и скорее всего это халтурка была и по моей базе сц не проходит. Попробую выяснить кто привозил и чем закончилось, но что то неудачных пересадок давно не было тьфу тьфу..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 16:15
hi guys,
I have this need today - maybe you can confirm that 216-0772003 works without new bios? The other chip 216-0772034 is dead.
Or a modded bios is needed??
thank you!
george
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 18:41
f-bone писал(а):
...you can confirm that 216-0772003 works...
..точно помню, что только эти 2 [s]видика[/s] ГПУ работают с ддр5...I remember exactly that only these 2 GPUs work with ddr5..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 20:45
thank you friend. sometimes google translate is hard for me since it is not very accurate.
this laptop here has Hynix h5gq1h24afr-t2c Vram chips which are DDR5 - I understand that 216-0772003 will be OK.
