Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 01:21
Приветствую и прошу помощи по определению номинала страпового резистора RJ7 мат платы Arima HPMH-41-AB7400. При попытки перевода в uma режим утерял его. Как я понимаю это резюки перемычки... померил номинал остальных RJ резисторов... есть и нулевые есть и 960 омные и тд. Буду очень благодарен если подскажете его значение.
Да и еще... пролистал форум и ... как я понял нет единого способа по переводу uma режим этой мат платы с 46 хабом, или я упустил... прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 11:26
1K
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:49
1K
Спасибо большое... вы очень выручили меня.
Если позволите спросить по поводу перевода этой платы в ума режим.... не нашел на форуме ни какой конкретики по этому поводу. Хаб 46.
П.С. просто где я живу нет сервисов как таковых (или выкинуть или самому попытаться (если не на гарантии). А так отдал бы конечно в сервис и не парился. Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 21:28
Отвечу сам себе.... немного помучавшись, перевел таки ноут в ума режим.
Ноутбук hp dv6-6154sf (Материнка Arima HPMH-41-AB7400-E00G, хаб 218-0755046)
Решение нашел на этом же форуме, за что ему благодарен.
Получилось это сделать снятием дросселя PL508 (питание шима не трогал), снятием самого видео чипа (с чипом без результатно), и перепаивания страпового резистора RJ509 c позиции В на позицию А, (переключение RJ7 и, или других страпов ничего не дало), далее полный сброс БИОС... и в моем случае (стояли 2 системы... 10ка и 7ка) 7ка загрузилась без проблем, переустановил драйвера в ручную и все тип топ, а вот 10ка отказалась загружатся. Пришлось переустановить 10ку которая благополучно установилась, сама нашла и установила драйвера ..... В общем сейчас все работает отлично....
