Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: HP dv7-4165dx (da0lx8mb6d1) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 14:06
При подключении зарядки лампочка не горит, на pq35 на затворе 0.2в, на pq3- на 3-выводе 9,3в на остальных 0в, pq4- 1-0в,
2-9,3в; 3-0в. на PU7 dcin-19в, acin-3.2в
Шим pu7 менял, PQ3 и PQ 4 тоже менял.
Если подключить акб без зарядки начинает гореть индикатор подключения зарядки, от зарядки ничего не горит
Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4165dx (da0lx8mb6d1) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 15:55
Lexfiter, ну если на PQ3 на затворе 0В при наличии ACIN, можно же сделать выводы? Цепь всего из 3 элементов между ними по схеме, плюс затвор PQ3 может быть в утечке.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:05
выход с шима дежурки сигнала acin на pr101 со стороны шима 3.2в c другой 0в, заменил pr99 и pr101 без изменений, что может просаживать???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:31
Lexfiter, Вы сами себя запутываете и других ставите в заблуждение. Сигнал выходящий из чарджера называется ACAV, а вот после PR101 он уже соответственно называется ACIN. Так что ACIN то как раз ии отсутствует.
Смотрите в сторону PU12 (PG похоже не поднимает), а лучше сделайте замеры на ней VIN, VOUT и REG.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 18:24
На pu12 Reg был в кз, был пробит pc176, заменил плата начала включаться дала картинку, но если подключить батарею без з/у то светодиод на штекере светиться белым цветом, если подключить з/у оранжевый светодиод не загорается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:57
Замена PQ8 и PQ9 решила все проблемы, светодиоды горят как надо, акб заряжается. БЛАГОДАРЮ!!!!
