Текущее время: 15 апр 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Asus G46VW-CZ091H нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 16:58
Принесли ноутбук asus G46VW-CZ091H, плата g46vw_rev2.2.
Сказали попала жидкость, сами помыли спиртом(показали место сзади Хаба).
Ноутбук не включался. После замены черджера стал стартовать с кнопки.
Напряжения дежурные 5, 3.3 есть. На памяти 1.45. На Хабе 1.04, 1.5, 3.3, на кварце частота есть. На процессоре нет VCORE, VGFX.
Без процессора есть vcore 0.9, vgfx 1.0. Проц подкидывал другой core i5 3230m, тоже самое. Подталкните в нужном направлении.
Забыл, дописать ОЗУ одна из двух восьмерок была в к/з по питанию 1.45.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G46VW-CZ091H нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 19:51
Так может хабу того пришло, если под ним залито было. Смотреть на предмет гнили и сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 08:46
Залито было не под ним, а с другой стороны платы, где стоит он. Сгнившие детали в первую очередь смотрел, ничего не
обнаружил. Деталей отломаных(оторванных) тоже нет.
