Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 13:44
Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0)
SR1W4
IT8586E
Пришёл с диагнозом не работают USB, до этого копали ещё где-то. Прошил биос, поставил новый проц - не помогло, всё работает кроме USB. Поставил новую мать из китая и отпустил.
Прошёл примерно месяц, он снова пришёл с тем-же диагнозом.
Со слов хозяина в ноутбук кроме USB модема и мыши ничего не пихает.
Как это лечится? USB напрямую из проца растут, почему они не работают с новым процом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 14:40
usb 2.0 должны через USB Hub. 3.0 на прямую.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 16:21
Посмотрел ещё раз в схему - все разъёмы USB из проца. На хабе висят камера, кардридер, блютуз и тачпад.
Или я совсем глупый...
Кстати не работают все usb, 2.0 и 3.0. 5v на них подаётся.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 16:23
Всё что через usb hub работает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 17:03
Я действительно глуп... В биосе есть выбор режима работы USB, 2.0 или 3.0
Если выставить 2.0 всё работает, в 3.0 - ничего не работает.
Выставить 2.0 и отдать.
Почему не работает на 3.0(хотя месяц работало, если в настройки не лазали) - не знаю, но клиенту оно и не надо.
