Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 23:05
Не знаю куда написать - первый раз на форуме. Помогите, ноутбук Lenovo, windows 8,1. Появляется значок запуска, потом пропадает, далее черный экран и курсор мыши. Всёё. Как хоть в UEFI попасть. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 23:37
Нет данных необходимых, что бы помочь. Правила создания темы читали?
Что вам в этом UEFI надобно?
А вообще, на леновах кнопочка специальная есть, на ней и рекавери, и вход в биос
но Вы же читать инструкции и ноутбуку не хотите, как и правила этого форума...
Потому, лучше в сервис :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 03:21
Здравствуйте. Извините, что дальше не написал - отлучался. Там много проблем, не знал с чего начать. С win8 раньше не сталкивался, вернее, не брался (не нравится), а тут не отказать. Была проблема: некорректно выключили (скорее всего, во время обновления), начинает грузиться, потом - восстановление с его же помощью - разбираться некогда - решил вставить загрузочный диск - сохранить данные (крайне необходимо)- не запускается с него. Влез в UEFI перенастроить, с чего загружать - тоже долго (нестандарт). Вернулся к восстановлениям, будь они неладны. Или где-то в командной строке накосячил, сам не пойму, но после моих топтаний при загрузке - значок запуска, потом пропадает, далее черный экран и курсор. Про кнопку и не слышал, не было проблемы раньше. Сам понимаю кто я, но надо исправлять.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 03:51
svazhinskij
Спецами не рождаются.
Скачиваете оригинальный образ windows 10 для одного языка 64-разрядный, записываете на болванку или флешку, загружаете ноут с флешки, запускаете установку операционной системы.
В процессе установки выбираете системный раздел, на сообщение установщика виндовс о переносе старой версии ОС и файлов пользователя в папку windows.old соглашаетесь.
После установки ОС сохраняете важную информацию и по желанию клиента восстанавливаете ОС из заводского образа, если он сохранился на ноуте после ваших действий.
Если образ не сохранился, то после сохранения информации повторно запускаете установщик и форматируете системный раздел подчистую.
Все необходимые образы и программы найдёте через поиск, драйверы на официальном сайте Леново.
Если считаете процесс сложным, то соглашусь с Юрием и рекомендацией выше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 05:42
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 18:11
Не могу в uefi: поменять дату и время неактивна, выбрать с чего загружаться (boot), грузится только с жесткого, остальное видно, но стрелка не идет вверх, стоит на pci lan, uefi/legasy - boot - uefi only и неактивна, как и все остальное. secure boot - disabled и неактивен. win8 начинает грузиться, потом - восстановление с его же помощью. То же, с чего и начал. Хотя бы черный экран и курсор убил. Чего я не понимаю???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 18:42
Ноутбук Lenovo B590.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:00
Если ничего в настройках не поменять, то не трогайте настройки Bios, а по делу сбросьте настройки биос к заводским и перезагрузите ноут.
Про Fast Boot вы не написали или его в настройках Bios нет.
Я не зря написал про оригинальный образ, там загрузчик UEFI.
У B590 Enter же просит нажать для выбора источника установки...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:24
Вытаскивал и батарею и батарейку на отключенном от сети ноутбуке. Или здесь есть перемычка на материнской, как в нормальных? Где сбросить настройки? Fast Boot нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:27
Справа от кнопки включения ноута есть маленькая кнопка...
Она точно поможет выбрать устройство загрузки...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:34
Кстати, win где-то живет сама собой - по wifi время и дату установила...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:42
Спасибо. Воспользовался этой кнопкой, пошла установка.
