Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 22:53
Принесли в ремонт ноут Acer 5940G-724G50Bi платформа Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0 . Пациент выключается самопроизвольно при одновременной нагрузке - тест стабильности системы через AIDA64 и Furmark, отключается мгновенно, как только запускается сам тест фурмарка, даже на холодный аппарат, в независимости от нагрева. Отдельно каждый тест проходит почти идеально.
Температуры проца (Core i7 первого поколения) - 85 градусов при 15 минутном прогоне в аиде. Все очень стабильно.
Что было сделано: поменяны все танталовые кондеры, мосфеты по питанию проца и видео, входные ключи, чарджер... На плате ничего не греется и не успевает даже перегреться.
Помогите советом, уважаемые коллеги
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 00:43
какой ток на лабораторнике?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 09:40
еще наблюдения: от ЛБП (Korad на 5А) вырубается, от СЗУ на 6,32А тоже самое, а на корпусе максимальный ток указан в 4,5А. На плате раскаляются сильно мосфеты по питанию видеоядра (замена их ничего не дает)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 10:24
можно предположить деградацию CPU или GPU? проверяется только заменой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 12:14
предполагаю подыхание 0772000
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 13:25
видеочип стоит 216-0729042, проц - intel i7-720qm
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 13:27
Ровно такая фигня наблюдалась при проблемах в разъёме питания - замонался помню искать, нашёл случайно... Промыть/пропаять?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 13:30
это не ремонт а онанизм!
менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:15
Не, нуачо, от плохой пайки разъём менять? Может сразу весь ноутбук? :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:32
разъём промыть, мост поджарить, взять 100 бакинских - Вы типичный "мастер - очумелые ручки".
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 10:46
встречается и с 0729042, и с 0772000. полудохлый вполне может себя так вести. Про замену на новый видеочип ничего не написано
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 11:03
У нас такая же проблема закончилась заменой 2000
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 11:14
Выключался при страте Furmark-a моментально))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:58
Тему можно закрывать, решилось заменой CPU на такой же. i7 видимо со временем деградируют. Всем спасибо!
