Текущее время: 15 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 12:01
Доброго времени суток, помогите разобраться в данной проблеме. Посмотрел как отключали встроенную память на различных ноутбуках типа X55VD rev2.2(UMA)
Моя плата x75vb rev. 2.0 хотел посмотреть по схемам сравнить и аналогично поменять резисторы на своем, но не нашел ни одной схемы, ни одной подсказки, если кто то сталкивался и проводил данные работы прошу помочь, буду очень признателен, прошивка биоса не вариант если что )) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 12:50
лови
Disable RAM onboard Asus X75VC - MB X75VB rev 2.0.zip [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 18:44
Спасибо большое,Поменял резисторы все по фото ни какого результата, запускаю без памяти, показывает изображение, работает до сих пор от встроенной памяти, в чем может быть еще проблема, не подскажете если сталкивались с данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 19:44
Может ее снять надо? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 10:30
У меня тоже не получилось! В чем может быть проблема??? Работает память...только ошибки на ней....ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 10:33
я не уверен в точности решения
а Вы бордвью открывали ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 10:41
Да, резисторы снимаются с +3VS и ставятся на id0,id1,id2 !
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 11:05
вероятно, не во всех версиях биоса оно работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 13:12
Всё, разобрались, нужно было выставить 111, а было на рисунке 101! Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 14:10
нарисуйте и выложите !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 18:15
Смотрите, для того чтобы запустилось без памяти нужно выставить резюки в положение +3vs (в боардвйю всё понятно станет), на фото которые были в файте, я зачеркнул то что делать не нужно! Переставить ТОЛЬКО один резюк!
Внимание: на нескольких матерях которые ко мне попали были выставлены резюки по разному возможно из-за разной памяти либо производителя. Спасибо всем за помощь!
Disable RAM onboard Asus X75VC - MB X75VB rev 2.0.rar [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:09
ASUS x75vb rev.3.0 аналогично . двигаем только ID1 страп
