Текущее время: 15 апр 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: la-4861p
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 02:57
Кстати, когда работает только на батарее, при выключении происходит полное обесточивание (Запитан только чарджер и цепь 51on). Т.е. происходит, практически, тоже самое передергивание.
Гляньте на всякий случай, может в дежурке что-то не поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 04:37
1Подключаете ЗУ, на кнопку 17В ACIN=3.14v
2Нажимаете кнопку, включается, на кнопке 3В ACIN=3.14v
3Выключаете с кнопки, 3 В на ней остается ACIN=3.14v
4Не включается .Так? ACIN=3.14v
Если так, посмотрите, что на ACIN в это время.
И посмотрите как ведет себя EC_ON на батарее. До нажатия на кнопку EC_ON=0 после нажатия EC_ON=3.3 после выключения EC_ON=0.На кнопке 11В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 04:46
51ON# при нормальном старте 17.7В при нестарте 3.3В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 04:57
При старте от зарядника(до нажатия на кнопку) EC_ON=0.75,после нажатия поднимается до 3.3 и далее уже не снимается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:21
Проверить, как себя ведут сигналы BATT_OVP. ACIN.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:37
Извините что вмешался.У меня проблема точно такаяже как у вас.Можно узнать чем закончилось.У меня уже 2 ноута с такойже проблемой. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 17:07
Опят я .Извините что-пишу.У меня решилось заменой юга.SB600 Взял с донора отреболил и поставил.2-сутки пока пашет.Но в корпус не собирал.Соберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 14:36
добрый день, никто не решил проблему? у меня такая же кака, после прогрева завелся, поменял юг и получил проблему как у ТС :du_ma_et: HELP!!!
