Текущее время: 15 апр 2026 03:38
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 23:38
Привет форумчане! Ноутбук DEXP CLV-650-SB (платформа Clevo 6-71-W65S0-D02) пришел с типичной проблемой для этой платформы - пробитым контроллером P2808B0 - заменил перемычкой и резистором на 2,2к. Плюс не было дежурки, выяснилось, что КЗ уходит в хаб, и причиной всему USB 2.0 на дополнительном шлейфе, пробиты по линии DATA + -. Заменил мост SR17E. Появилась дежурка 3,3В. Почистил ME-регион, на плате две флешки - BIOS и ME, при помощи утилиты от Intel и Intel ME TXE Injector сделал чистку флешки ME, на всякий случай прошил БИОС.
Плата завелась. На стандартных настройках не была видна ОС, включил UEFI, secure Boot - винда загрузилась, но вот проблема - не выключается. При выключении экран гаснет, HDD начинает шерстить, но по прошествии времени ноут так и не выключается - нажимаю на кнопку - а он как был включен, так и стоит. Передергиваю шнур питания - теперь уже не включается, пока не выташишь батарейку.
Что пробовал - разные биосы - с сайта Clevo, дампы выложенные на форумах, чистка различными способами ME-региона. Результат нулевой.
С кнопки в биосе так же не выключается аппарат, хотя должен.
Куда копать? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:24
Мост ремарк, проверить как определяется в AIDA
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 17:43
Проблему решил, забыл отписаться. Был пробит резистор от кнопки до микрухи P2808B0. Заменой его все поехало
