Текущее время: 15 апр 2026 03:39
 Заголовок сообщения: ACER 5810T. JM51 mini board мосфеты "702"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:14
На данной плате под шимкой дежурки расположены две мосфетные сборки с маркировкой 702 в корпусе SOT363. В данных микросхемах 2 N-канальных мосфета. Как я понял, принцип примерно такой: на первую базу приходит сигнал 3V/5V_EN, мосфет открывается и садит на землю инверсный сигнал 51125_ENTIP1#, котрый является базой второго мосфета, соответственно второй закрывается и перестаёт садить сигнал ENTRIP на шимку. 2 данных сборки формируют enable для 3.3 и 5 В соответственно. Одна из данных сборок вышла из строя, т.к. при попытке включения платы не было 5V. Поменял местами и стало 5 V, но не стало 3.3. Стал искать на донорах - именно такой нет, но есть с маркировкой 702, под которой 2 точки и ещё справа боком промаркировано двоеточие и 9. Тестером проверяю: всё соответствует, и открывается и закрывается. Ставлю вместо родной (на фото поставил справа) - не работает. Не понимаю, из-за чего. Посмотрел схему - на схеме это 2N7002DW-1-GP. Точно таких не нашёл. На али есть 2N7002DW-7-F, но на их фото также видно снизу 2 точки и боковая маркировка с двоеточием. Даже не знаю, есть ли смысл заказывать и что с этим делать((
Комментарий к файлу: фото проблемных сборок (Q11 и Q12)
DSC07311.JPG [ 243.82 КБ | Просмотров: 1228 ]
Комментарий к файлу: Маркировка платы
DSC07312.JPG [ 78.97 КБ | Просмотров: 1228 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5810T. JM51 mini board мосфеты "702"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:17
Я имел в виду, что перестаёт садить сигнал ENTRIP на землю и таким образом он становится активен для шимки)
Если тупо снять сборку, то 3.3 V есть, но мне кажется, что это плохое решение)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 18:32
Zumzik, а то что сборку впаяли не правильно, не смущает?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 19:13
Q11?
есть разница? Она же вроде симметричная...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 21:40
Переставил исправную сборку на включение 3.3 В, а на включение 5 В тупо выпаял и всё. Теперь при нажатии кнопки вкл появляется и 3.3 и 5в, но при этом нет напряжения на L9, которое формирует ISL6261A на основе сигналов (VID0-VID6), которые формирует проц. Эти сигналы все примерно 1,05В, т.е. все в единице, что по таблице соответствует 0 В. На этой шимке VDD - 5v, VR_ON - 3.4v, VCCP - 5.1v, VIN - 19v, 3v3 - 3.3v. Такое впечатление, что она исправна. Получается, что сам проц выдаёт сигнал сформировать себе питание 0В. Чего-то я не понимаю)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 21:43
Может ли быть такое поведение платы вызвано отсутствием сборки мосфетов на включение 5В? Другими словами, отсутствием возможности отключать линию питания 5В...
