Текущее время: 16 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Asus k55vj
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 15:42
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Ноутбук asus k 55vj, мать k55vm, rev.2.3. Проблема такого рода,заряжается и потом пропадает заряд. Заметил происходит после игры в какую нибудь игру,т.е. я думаю после нагрева. И еще заметил заряжает до 93 процентов и индикатор заряда начинает светится зеленым,якобы зарядился, но по факту зарядка продолжается. Подскажите с чем может быть связанно,может кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vj
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 20:21
БП смени для начала.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 06:24
БП три штуки сменил,все исправны 100%! Так что дело не в БП. Сегодня поменял все мосфеты в обвязке чарджера, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 10:40
А чарджер поменять не думали
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 10:52
Да батарейку пора менять просто :)
Интересно что она сама по этому поводу думает, в Аиде какая ёмкость батареи?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 18:44
Причем тут батарея??? Без батареи от сети работает до нормального нагрева и выключается,так как от сети перестает работать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 18:45
Чарджер по замерам напруг вроде исправен
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 09:52
Все таки BQ-ку можно попробовать поменять - лично сталкивался с тем, что при ее нагреве
ноут вел себя подобным образом. Либо же вычислять, что при нагреве приводит к защите - фен в помощь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 12:04
при том, что она уже отработала (возможно) свой ресурс, и ей пора на покой
В аиде каков износ батареи ?
Styopa зачем что то менять на плате, без проверки самой батареи и даже банальных замеров ?
Для начала батарейку дать заведомо исправную ноутбуку, потом все остальное
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 12:35
Насколько я понял со слов ТС
(Без батареи от сети работает до нормального нагрева и выключается,
так как от сети перестает работать)
ноут выключается и без АКБ, поэтому и писал про BQ.
