Текущее время: 16 апр 2026 21:53
 Заголовок сообщения: Asus N61JA нет изо. Возможно UMA?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 09:03
Включается. Вентилятор крутится по мере нагрева. Проц и видик греются. Биос шил. На всех дроселях кроме того что на фотке, рядом с процом, напруга есть. Есть подозрение что сдохла дискретка. Есть ли варик ее отключить? Судя по плате питание видяхи в проце разведено. Схемы к сожалению не нашел.
20180723_065149w.jpg [ 470.13 КБ | Просмотров: 3135 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61JA нет изо. Возможно UMA?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 09:07
Есть сильное желание запаять JP8601 и JP8605. Это не оно случайно?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 09:32
есть боардвью, по нему все сигналы найдете
открывать http://boardviewer.net
N61JA R2.0.rar [221.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 06:11
Скажите, я двигаюсь в правильном направлении? Этих двух точек достаточно для включения uma? Шимка для питания cpu gpu на плате распаяна, но ее же еще надо разрешить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 07:20
8605 - это 19в на ключи
8601 - выход
нахрена питальник этот тут стоит не подключенный, известно только укуренным разрабам
не проще разобраться с платой сначала? посты посмотреть хотя бы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 08:54
На шимку не приходит сигнал vr_on (4 нога), откуда он берется посмотреть не удалось так как прога бордвью по ссылке ни на одном ноуте или компе с вин7 не захотела открывать прилагаемую схему борды. Пишет интерфэйс не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 08:56
а посты на ней с мини pciexpress карточкой снимутся или распаивать надо?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 09:19
дебаг асус https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
либо в DDR слот карточка
прога работает везде https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103069
открывайте файл format.ASC
Снимок1.JPG [ 85.4 КБ | Просмотров: 3072 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 16:47
А не подскажет ли многоуважаемый all, есть ли на этой платформе 12ти контактный дебаг разьем для пост карты?
Что то смог его найти. (
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 20:59
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 21:06
Стандартный J4401
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 21:36
мне немного стыдно что сам не нашел, ) единственное оправдание что бордвью у меня на 3х системах не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 22:23
Припаялся lpc. Посты бегут останавливается на коде 67 иногда 78. Проц менял, биос шил. Мульт? Или как вариант отвал сокета? Ноут после интенсивных игровых перегрузок.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 22:36
биос то какой шили по стикеру?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 23:53
да, плюс пробовал разные.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 07:07
JP8601-JP8602 со стороны проца на землю должны звониться(со снятым процем). там перемычка или нулевик разработчики ставят. UMA там не будет. попробуйте в новую флеш залить. какая флеш стоит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 17:12
JP8601, JP8602 это как я понял питание видюхи в проце, на первой фотке они у меня не запаяны, я пробовал их соединять, но на шимку не приходит сигнал включения. При принудительном ее старте, питание появляется но изо все равно нет. Проблема скорее всего не в видюхе. «В новую флеш» вы имеете ввиду саму микросхему сменить? Да она вроде и читается и пишется идеально, каждый раз с верификацией, проблем не было. А какие предпосылки что флешка сбоит?
