Текущее время: 18 апр 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Acer new70 la-5891p rev 1.0. Артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 07:26
Пришел с небольшими артефактами с начала загрузки. Чип 216-0774007 поставил новый, артефакты стали еще больше. Махнул две плашки памяти из 4х, которые снизу без радиатора - эффекта ноль. Как считаете дохлый новый чип или менять остальные две м.с. памяти?
Вот что на экране:
20180907_045853.jpg [ 433.82 КБ | Просмотров: 1131 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer new70 la-5891p rev 1.0. Артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 10:30
2микры осталось перекинь а дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 14:53
Еще чипов памяти пока нет в наличии, буду заказывать.
Но хотелось бы узнать у опытных мастеров, по виду картинки, на что больше похоже чип или память?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 22:01
Те 2, что снял, установи вместо тех 2х, что не снял. На память похоже.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 07:02
Очень не хотелось бы ставить эти планки обратно. Это действие Может оказаться мартышкиным трудом, если одна из них тоже не исправна.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 09:37
как раз верхние и отваливаются , которые вы не поменяли.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:06
Дохнет как правило один чип.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:24
чип он заменил....поведение не изменилось....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:53
Я имел ввиду (чип) мс. памяти, ее модулем не повернулся язык назвать. 2 мс памяти не замененные остались, возможно одна из них и была и есть дохлая.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:58
да я о том-же.....толдычу )
