Текущее время: 16 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 12:54
Добрый день. Ноутбук Sony PCG-81211v ( VPCF13S1R ) процессор i5-560m, была заменена системная плата, но по неопытности в ньюансах данного чуда инженерной мысли, установлена от модели PCG-81211v (VPCF13Z1E) для процессора i7-740qm (без встроенного графического ядра). Ноутбук был собран на матери от VPCF13Z1E и процессоре i5-560m ( со встроенным графическим ядром). Ноутбук завелся, работает в офисных приложениях, воспроизводит видео, но при попытке запустить игру типа War Thunder, или рендеринг 3D моментально отключается. Артефактов, зависаний, искажений картинки, точек, кубиков, пятен или иных симптомов сигнализирующих о сгоревшем или подогретом видеочипе или видеопамяти нет. Может ли это быть результатом несовместимости матери и процессора, если есть соображения на этот счет. подскажите куда еще можно копать.
Сразу отвечу на вопросы, этот глюк появляется всегда, независимо от винды ( 7, 8, 8.1, 10 ) только хакинтош не пробывал ))) перепробывал кучу модулей памяти 1 или 2 планки. 2,4,6,8 гигов, без разницы. Не менял только жесткий диск, стоит родной ( Сигейт 7200 оборотов ) по СМАРТу жив и здоров.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 13:59
а на материнке питание видео проца распаяно?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 14:25
Не могу знать, ибо с паяльной станцией и схемами знаком поверхностно, но по логике врят-ли, так как мать изначально рассчитана под проц без видео ядра.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 14:29
тогда чем мы можем помочь?
сколько видео карт в системе?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 15:52
На данный момент получается 2. Дискретная графика GF-425 и видеоядро встроенное в процессор. А плата рассчитана только на 1, 425-й джифорс.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 15:56
если была рассчитана только на внешку то встроенное не распаивали бы
изучай на какой графике рубит ноут
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:03
В плату встроено только GF 425, второй адаптер встроен в процессор. Там на одной подложке 2 кристалла. Вот я и спрашивал, может кто сталкивался с таким, может ли это быть конфликтом процессора i5-560m и матери (которая рассчитана на камень с одним кристаллом i7-740qm)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:12
та с какого перепугу она рассчитана???
питание есть значит можно использовать 2 графики
нет отруби питание графики проца и проверь работу
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:54
В спецификации к матери, на сайте продавца написано следущее
MBX 235 laptop Motherboard For Sony M932 MBX-235 1P-0107J00-8011 A1796418A for intel cpu with non-integrated graphics card
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 00:09
Нужно было сразу в сервис нести. Да и сейчас не поздно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 02:54
Своими силами можете драйвера поменять. Либо нейтрализовать по очереди каждую видеокарту в менеджере устройств. Если не помогло - несите в сервис.
