Текущее время: 16 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 10:46
Всем доброго времени суток!
Lenovo Yoga 3 14 (80jh), NM-A381 нет инициализации, висит на пост коде 3F. Без памяти FE.
Изначально запуск был, подсветка клавиатуры засвечивалась и тухла, на экране "малевич". Со слов хозяина, перед поломкой, где-то за неделю начал "выкаблучиваться" USB что на плате. Через раз определялись ус-ва. Потом в один прекрасный день, при попытке включить, тайна черного экрана. Каких либо признаков загружающейся системы нет.
В общем, вскрытие показало идеальную плату, без следов жидкости и прочего. Со слов клиента, ноутбук не "ударник", да и по корпусу видно, что все углы целые...
На плате установлен SR23W, дискретное видео представлено N16S-GT-S-A2 (GT940). Согласно схеме, перевел плату в UMA, переставив резистор RC503 в положение RC512. Ничего ровным счетом не поменялось. Сейчас жалею, что изначально не подпаял POST-карту... В общем, был у меня такой комбайн в загашнике, на плате с какого-то HP. Плата-донор перед пересадкой была проверена на "живость", и не долго думая комбайн был поменян. В общем, ничего не изменилось.
Заранее скажу, что абсолютно все напряжения есть, биос шился разный, и с интернета, и с оф-сайта. Батарею заряжает. От греха подальше, полностью снял видеочип. Мульт прошивал программатором Вертьянова, и просто очищал его, он подтягивал свою прошивку с основного биоса... На кнопку реагирует, включается и выключается(длительным удержанием). Кулеры на нагрев реагируют... В момент включения засвечивается подсветка клавиатуры, и через пару секунд тухнет. Осциллографом на флешке проскакивает пару пачек (очень коротких), и на этом обмен заканчивается. Подпаял к LPC на мульте POST-карту, пробегают 1-2 кода (очень быстро, не разглядеть), и останавливается на F3. Без памяти, FE... Все USB-шные ключи поснимал.
Пните в нужном направлении?!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 11:59
Boot Guard
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 12:22
А с ним разве реакция на ОЗУ должна быть?
Может всё проще: про флешку спросить, кварцы бывает дохнут при пайке...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 12:27
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Вот что-то эта мысль и мне не дает покоя...
Ради эксперимента, махнул это комбайн назад, на родную плату HP, она стартанула как ни в чем не бывала... А на ленове не хочет запускаться хоть ты тресни... Висит на F3 и все... Все кварцы проверены, генерации есть везде, так что дело явно не в этом...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 12:37
слить биос с hp посмотреть дамп по поводу Boot Guard....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 12:52
Слил дамп, BOOT_GUARD чист как слеза...
Мысли кончились...
boot_guard1.jpg [ 161.3 КБ | Просмотров: 3011 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 12:54
а от леновы посмотри....тоже чистый?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:03
Да, все ровно также как и в этом. Гварда нет ни в том ни в том...
P/S. Не могу понять как здесь приложить файл дампа. Ругается на большой размер.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:05
поделить его архиватором...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:27
Да чего-то не подружился я с архиватором.. Все равно размер файла выходит больше 5-ти мегабайт, а поделить не получается...
Вот закинул оба дампа на google диск, там же и утилита.
https://drive.google.com/file/d/1Qi0fDW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aPR58 ... sp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:25
UEFITool-ом откройте ленововский биос...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:07
Вы имеете в виду вот этим? https://github.com/LongSoft/UEFITool/re ... tag/0.25.1
Да, открыл, распаковал на модули, и на что там нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 16:47
Блин. на работе ,видимо, открывал другой версией - была там BG-хрень. В понедельник обязательно отпишусь.
Тема то интересная. Как эксперимент : перекинуть с HP проц вместе флешью и посмотреть на ней жизнь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 17:58
Может быть вы имели в виду Intel FITC tool? UEFI Tool вроде только разбирает на модули, хотя могу ошибаться, не так часто ей пользуюсь. В основном FITC-ом, для чистки ME...
По поводу "интересно", не то слово! Эта плата мне уже весь мозг сломала! Думал может непропай, или обрыв какой, или еще что, но все больше склоняюсь к "софтовой" трабле, но никак не могу понять где же все таки "собака зарыта"... Так как тот же чип, на "родной" плате стартует замечательно...
Насколько я понимаю, то код F3, снятый по LPC шине китайской пост-картой, есть некая абстракция, не имеющая к "реальным" пост-кодам никакого отношения. Он просто показывает некую "жизнь" на этой шине. "Компаловская" пост-карта, подключенная к выводам RX-TX показывает нули. Осциллографом там тоже ничего не прослеживается...
Перекинул флешь с hp на эту плату. Ровным счетом ничего. Плата просто ребутится каждые 2-3 секунды. Осцилом встал на 5-м выводе флешь, проскакивает одна "микро" пачка импульсов, и все. Ребут.... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 05:54
Как обещал:
1.jpg [ 165.34 КБ | Просмотров: 2947 ]
И возникает вопрос: это что , и новый проц с этим биосом не заработает?
Маловероятно. Может всё таки косяк в железе? Много подобных тем решалось после вопроса "А флешка кто?"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 12:44
Да, вот это поворот. Дело в том, что это оригинальный образ который был слит с флешки. Кстати флешь тут W25Q64FVSSIG. Причем регистр QE был пуст. Образ сливал TL866A. Флешка до меня не паялась (хотя возможно и ошибаюсь, и место пайки было хорошо отмыто...). Еще очень странно то, что FITC о наличии BG молчит! Ну и в дампе с донора, его нет... Только что проверил все свои дампы на наличие этой самой пакости-везде этот BG. И возможно из за его присутствия система не может проинициализироваться... Хоть бери логический анализатор, и отлавливай, что-же туда загружается за эти 2-е короткие пачки импульсов... Хорошо, а возможно каким то образом его исключить? Ведь в донорском дампе его нет, и этот камень нормально стартует... Возможно, конечно трабла и в железе, и чего-то мог не заметить, но что-то слабо верится... Так как там кроме мульта и комбайна больше ничего и нет... Возможно там для перевода в UMA недостаточно снять видеочип и подвинуть страп?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 13:22
Если нет достоверной информации по флеши, я бы убедился в отсутствии RC301,RC302 на плате. Ну или с Q подкинуть флэху.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 14:20
Флешь родная Winbond. Пишется и верифицируется нормально. Подкидывал GD25Q64, w25q64fvssiQ. Писались и в QUAD и в обычном режиме, все тоже самое. Пост-код F3. Указанные резисторы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 14:23
Если ничего не получится, попробуйте взять биос от какой-нибудь близкой платформы без BG, например, NM-A361. Может что и изменится...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 15:08
Да, спасибо за совет. Наверное так и попробую сделать... Если вас не затруднит, киньте в личку дампом (если в наличии)?
Как вариант, попробовать этот проц поставить опять на донора HP, и проверить в биосе, там по идее должен быть виден этот BG. Ни или утилитой из комплекта intel stk... Потому что уже реально руки опускаются, и мысли заводят в такие дебри, что... :(
Хорошо. Но вот где то мне попадалась информация об удачной замене комбайна на этой плате, то ли на этом форуме, то ли на соседнем vlab. Но детали там не описываются... И что-то мне подсказывает, что там не все так просто, и есть какие то "подводные" камни с вендорскими заморочками. Но, видимо эта информация только для "избранных" IMHO :) Либо донор должен быть тоже с леново, либо инженерный биос, либо еще что то...
Ну, и самый крайний вариант, есть у меня еще плата асер, на i5-5200u, вот посматриваю на нее... :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 19:18
В общем, залил я дамп, от NM-A361, предоставленный участником andrey.br, поведение изменилось! Осцилом стало прослеживаться гораздо больше активности на флешке! Пост карту не подпаивал, но и так стало видно что проц по другому реагирует на другой дамп. Инициализации полноценной не было, и чуда не произошло, да этого собственно и не требовалось. Нужно было все таки понять, что это, процессор, что-то на плате, или все таки прошивка. Была у меня плата в донорах, с какого-то DELL-а, с i5-4510u на борту. Не долго думая, снял этот злополучный i7, перекатав i5-й с донора, посадил его в эту плату. Дал питание, активность на флешке хорошая, кристалл моментально нагрелся. Что косвенно указывает на то что все таки там что-то "зашевелилось"! Взял дамп, выдраный с апдейта, залил во флеш. Подача питания, и... О чудо! Плата дала картинку!
Подумав о том, что этими перепайками я угробил SR23W, перекатав его, посадил опять на донорский текстолит. Блин, плата запустилась! Этот HP, который донор, с этим злополучным комбайном, заработал как ни в чем и не бывало! Подключив к плате мышь и клавиатуру, полез в биос. BootGuarg был включен! Хотя ни одна из утилит не показало его следов! Вот такие вот пироги, уважаемые форумчане!
Так что да, проц с донора, есть рулетка...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:00
как и процы б.у. с али....
