Текущее время: 16 апр 2026 18:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: msi ms-16gn помощь в ремонте со звуком
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 00:21
Всем привет.
У меня такая проблема, штекер блока питания умудрились воткнуть в гнездо микрофона. Звук пропал ни наушниках ни в динамиках нет. Разобрал видно что погорело кое-что на плате с гнездами микрофона и наушников. На микросхеме ALC629 все напряжения питания есть. Кто может подсказать что это может быть, микросхема или что-то еще (микросхема и ее обвязка в норме на внешний вид). Микросхему заменить я не смогу. Я хотел бы сделать следующее. Собрать отдельно усилитель и поставить его в обход микросхемы ALC269. Возможно ли это? Если да то пожалуйста напишите с каких ножек взять звук и на каком усилке лучше собрать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 11:50
Вы серьезно приходите на технический форум с вопросами "погорело кое-что, что это может быть?"
даташит на alc269 (?) есть или в других схемах смотреть
начинающие тут вот
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
Читаем правила первым делом.
Если все сложно, то закрою, но проще всего отдать в сервис, где и заменить смогут и "кое-что" распознать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 19:38
Я не понимаю что трудного ответить на вопрос? Можно ли собрать усилитель на другой микросхеме в обход ALC269. Мне не надо менять "кое-что"! Не надо умничать! Для этого и существуют форумы чтобы помогать, а не посылать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 20:00
вас ни кто ни куда не посылал. если вас устроит то нельзя собрать на кое- чем усилитель и на проводах "приколхозить".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 20:03
Ну можно ответить даже наоборот, что можно наверное) только это глупо - вменяемый мастер восстановит как было простыми методами, а не будет колхозить какую-то схему.
Пинаут в гугле, как я уже сказал, если есть желание можно ковырять до одурения, вот только это уже сами. Опять же непонятно, микруху заменить не можем, а колхозить хз что не вопрос, только в картинках покажите?)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 21:05
Смысла нет дальше вести беседу. Тема off!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 21:43
Вот и славно
