Текущее время: 16 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 19:20
Здравствуйте.
Ноут LENOVO W510 полный труп. Платформа KN-1 WS/DIS MB 08271-3. Ни схему, ни бордвью не нашел. Похожая схема Wistron Kendo-1 WS Discrete, но в ней отсутствуют интересующие меня элементы. Обнаружена кз в точке соединения D41, D42, R567 по схеме Wistron Kendo-1 WS Discrete. Это линия ACDET к чарджеру BQ24742. В моей схеме в эту точку подключен еще пятиножка U102. Её маркировка AEAA. На соседнем форуме определили, что это MAX6457UKD0A+T. Она и пробита по питанию. Купить её негде, на донорах не нашел. Думаю, что её можно из схему исключить с поправками. Нужен фрагмент аналогичной схемы KN-1 WS/DIS или любая другая схема включения этой микросхемы в ноутбуках. Может кто-то подскажет аналог. Буду признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 00:54
Комрады, поправьте меня, если ошибаюсь. Как я понимаю из даташита, на выходе MAX6457 при нормальном напряжении на измерительном входе IN+ на выходе должно появиться с задержкой напряжение питания. Вывод CLEAR на общем. Все верно?
MAX6457-MAX6460.zip [418.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 21:11
Отдал ноут. Нашел еще несколько транзисторов пробитых. Схемы нет, деталей нет.....
