Текущее время: 16 апр 2026 21:48
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 19:42
Всем салют!
Взял плату под восстановление ноутбука, так как родная залита и смысла копать практически нет (залита дежурка + 19v прошлось по 3v).
lenovo Ideapad Y460 (i5-540m, 4Gb)
Мат. плата DAKL2AMB8D0 REV.D
bios 27cn71ww
Плату переключил в UMA (передвинут резистор r274 и снят дроссель)
Видно, что видеочип паялся, но что именно реболл/замена не известно.
Изначально кулер всегда работал на полную, обороты не регулировались, ноутбук не выключался.
Заменил EMC2103-2 с родной платы, обороты упали на средние, при высокой температуре CPU обороты повышаются, но если в биосе перезагрузить (ctrl+alt+del) или резко выключить/включить плату то обороты становятся ещё меньше и ровно через 50 секунд срабатывает защита и плата отключается, хотя вентилятор крутится, но с низкими оборотами. С другим вентилятором тоже самое, нового нету. После включения платы, вентилятор снова работает на средних оборотах и всё хорошо.
Здесь была такая же проблема 5 лет назад, но автор ничего не ответил: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=85309
На всякий случай снял ADM1032ARMZ (по схеме) U45 (на плате), чтобы исключить фон на шину SMBUS от видика.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 20:01
Может быть имеется вариант отключить защиту по вентилятору или другие варианты.
Буду благодарен за любую помощь"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 19:23
Ноутбук стал выключаться уже и на средних оборотах вентилятора, пропаял получше EMC2103-2 и обороты стали максимальные как и на родной шимке, но ноутбук больше не выключается, даже если отсоединить вентилятор.
Вообщем отсоединил провод оборотов вентилятора, который идёт на 10 ногу шимки, сигнал TACH. После этого на 11 ноге шимки (сигнал PWM) напряжение упало с 3.3v до 1.54v и обороты вентилятора установились на средние, что уже достаточно комфортно.
В стресс-тестах температура процессора не превысила 70 градусов, обороты не регулируются, но запас по температуре более чем в 20 градусов думаю достаточно.
Закажу может быть новую шимку с вентилятором, возможно это решит проблему, а пока оставил так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 23:21
Ищите БИОС с чистым ме регионом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 17:15
Спасибо! Думал об этом, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 20:45
Зашил в свой дамп чистый me регион версии 1203, ноутбук включается и загружается windows, но изображения нету. Самое главное, что вентилятор заработал как положено, осталось решить вопрос с изображением, возможно из-за того, что плата переключена в uma, поиграю с версиями me региона или другим дампом от uma
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 15:36
Наконец-то нашёл чистый me region на Y460/Y560, которым любезно поделился участник -Jk- с дружественного форума vlab.su
Ни один другой ме регион , который я смог найти на просторах интернета не заработал, ноутбук либо вообще не включался, либо включался без изображения.
Скачать ME region, а так же DUMP с чистый регионом можно по ссылке ниже:
http://depositfiles.com/files/3ei0ai30k
http://depositfiles.com/files/nnchfyzmf
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 15:41
На форум тоже загрузил
Clear_ME Region_DUMP_Y460_Y560.rar [1.6 МБ]
