Текущее время: 15 апр 2026 03:38
 Заголовок сообщения: g50-30 греется дежурка 3.3v
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:16
добрый день принесли ноутбук lenovo g50-30, с неисправностью не включается, не заряжается.
греется дежурка SY8206BQNC_QFN10_3X3 (PL401). но явного короткого на дросселе нет. пробовал менять ситуация не поменялась.
так же намерял пониженное сопротивление (1.5Ом) на дросселе pl901 (я так понял это питание проца). так же пониженное сопротивление на информационной линии USB (5 Ом).
Я считаю что дело в процессоре.
что еще можно померять, чтобы быть уверенным в этом?
перед тем как его менять, решил обратиться с этим вопросом на форум))))
там мерзкий компаунд)
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 греется дежурка 3.3v
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:17
Плата NM-A311
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:21
SY8206BQNC ещё и по LDO мульт питает....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:26
на каком usb- 3.0? 2.0 через USB Hub идет. перемычку 3.3v разорвите для диагностики.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:05
на usb 2.0 5Ом на usb 3.0 20 ОМ.
на мульте я только VCC на козу проверил. Её нет.
снял перемычку 3.3v дежурка все равно калится..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:24
могу ли я заменить SY8206BQNC_QFN10_3X3
на SY8208CQNC_QFN10_3X3 ?????
по схеме вроде похожи очень...
проверяйте обвязку шима. кирамика может течь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:42
все конденсоры я прозвонил первым делом.
да и сопротивление на дросселе в норме. такое же как на и шим 5v.
думаю еще одну шимку запаять, но точно такой же нет....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:44
могу ли я дать небольшое напряжение с лабораторного блока питания, чтобы глянуть что греется?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 17:48
У вас все (и 2 и 3.0) усб пробиты в проце, типовуха - вам что еще надо-то
