Текущее время: 15 апр 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-E9S код 15H
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 10:54
Три 216-0833000, купленные у разных поставщиков, не дают изображения. Все показывают код 15H.
Имеет смысл перекатка на свинец или это однозначно GPU под замену?
Я так понимаю новых 216-0833000 не найти?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-E9S код 15H
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 11:56
видеопамять амд наверное?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 15:40
Она самая.
Видеопамять может давать код 15H?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 15:59
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=108707
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 16:25
изначально тоже был код 15H ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 16:46
Изначально был 15H и иногда 28H, изо не было.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 16:51
раз 3 чипа поменял и непомогло - копай в сторону видеопамяти...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 17:17
divenetz, знаете, что такое PCI Scan? Сможете шину глянуть?
поглядите линейник 1,0 В, стоит на углу на стороне обратной от видеочипа.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 11:56
Все вторичные питания подымаются.
На всех выводах с названием PCIE на разъёме модема тишина.
При изменении размера ОЗУ (установить-снять планку) при первом запуске доходит до кода 28H, повторное включение - 15H.
Неужели ещё и хаб накрылся?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 12:20
Почему бы не глянуть это:
1.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 1803 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 23:11
В общем, меня не поняли...
Отошёл!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 12:43
Глянул. MEM_RST не дёргается никак.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 12:58
Что-ж, попробую купить ещё один 216-0833000 в Партс.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 14:42
Только что проверил на такой материнке : задавливаешь кварц на 27М - посткод 15h, отпускаешь - посты бегут дальше до 28h , на внешке ругается на батарейку RTC (снял её для удобства).
Если пойти дальше и замкнуть пару кондёров на PCI-E - посткод такой же (28h) , но уже без картинки, естественно.
